土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 南阳回龙抽水蓄能电站地下厂房设计
南阳回龙抽水蓄能电站地下厂房设计
发布于:2006-01-18 20:13:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
南阳回龙抽水蓄能电站地下厂房设计
  史仁杰 熊 卫 孙全胜
[摘 要] 地下厂房采用一字形布置,由主洞室和尾闸室两条洞室平行布置。该电站面临着激振频率高、上部受力、基础薄弱等对抗振及结构设计十分不利的局面。通过多种工况的整体结构三维有限元动、静力分析,从而掌握了结构的受力特性,结构设计较为圆满。实践证明,地下厂房的布置和设计是合理的。
[关键词] 地下厂房 位置选择 结构设计 回龙抽水蓄能电站
南阳回龙抽水蓄能电站位于河南省南阳市南召县城东北16km的岳庄村附近回龙沟上游,是解决南阳地区的供电调峰问题而专设的调峰电站,装机规模 120MW,安装两台单机可逆混流式水泵水轮机,最大毛水头416m,最小毛水头374.4m。工程主要建筑物包括上库、下库、引水隧洞、地下厂房、地面开关站等。主体工程2001年6月开工,2004年底结束。
1 厂区布置设计
1.1 厂区地形、地质条件
电站区位于伏牛山南坡的回龙沟上游,接近分水岭部位,地形起伏较大,海拔高程在400~1 000m之间,属于中低山区。上、下库相对高差在500m左右,山体陡峻,具备了上、下库之间高差大、坡度陡、距高比小等有利地形条件。
区内出露岩体为中生代燕山晚期花岗岩,岩性致密、坚硬,力学强度高。受区域地质构造的控制,主要构造为断层和节理裂隙。区内发育大小断层共23条,其中规模较大的断层有两条,即回龙沟断层F20和岳庄断层F21。根据断层的走向划分,可归并成两组,即走向北北东和北北西,其中北北东向断层占主要。
1.2 地下厂房位置及轴线选择
厂房在输水系统中的位置,应根据地质条件、地形条件综合考虑高压输水道长度、低压尾水洞长度,以及交通、出线、通风、防潮、排水等因素,通过经济、技术、运行管理比较而定。
回龙抽水蓄能电站输水发电系统水平投影总长约1420m,0+850桩号以后,上覆岩体厚度不足50m,属III~IV类围岩区,受地形和地质构造等因素的影响,不适宜修建地下厂房。0+720桩号以前属I~II类围岩,岩体完整,适合修建地下厂房。本区域水平地应力最大,约10MPa,量级不高,远低于花岗岩的抗压强度,不是地下厂房位置选择的控制因素。根据厂区的地质情况和PD1探洞资料,设计在进行了两个方案的对比分析,论证厂房位置和厂区布置的经济性和合理性。
方案一属于首部式布置方案,厂房上游边墙桩号为0+300.0m,距竖井中心231.7m,长轴方位NE80.16°,置于裂隙L14的下盘;上游岔管桩号暂定为0+193.00(分岔交点),距厂房107.00m;压力钢管起点桩号0+221.00,距厂房79.00m。厂房上覆岩体厚度约310m。该方案靠近上库,受上库水下渗影响较大,厂房防渗及排水工程量大,帷幕灌浆工程量可能还需增加。进厂交通洞和高压出线洞较长,增大了隧洞施工工程量及高压电缆的投资,并且与出口区的距离加大,不便于生产管理。
方案二属于中部式布置方案,上游边墙的桩号为0+556.18,距竖井中心487.88m,长轴方位NE80。16°,厂房布置在断层F25和节理密集L11之间;上游岔管桩号0+350,距厂房206m;压力钢管起点桩号0+391.00,距厂房165m。厂房上覆岩体厚度约170m。该方案的地下厂房靠近交通洞出口区,与方案一相比,进厂交通洞和高压出线洞的长度大幅度减小,同时,还取消了帷幕灌浆廊道,减少了帷幕灌浆的进尺和排水廊道的长度,而且便于生产管理。
从布置上看,方案二的厂房位置选在断层F25和L11的之间,避开L14节理密集带,厂房轴线走向NE80.16°,厂房端墙与该区域NW组长大节理也有一定的夹角,有利于厂房围岩的稳定。同时,避开了具体位置尚不确定的L36和L51节理密集带,岔管布置在L36与L15中间,最小地应力值相对较大,对岔管结构有利。从调节保证分析上看,整个输水发电系统没有出现负压,最小水锤压力值为2.89m,最大水锤压力值都在调节保证计算规范限制值范围内。从投资比较上看,两方案的差值较大,方案二比方案一少218.7万元,效益非常明显,具有较大的优越性。故设计最终选用方案二作为最终实施方案。
全部回复(4 )
  • wnb
    wnb 沙发
    4.5 尾水管结构设计
    尾水管结构由锥管段、弯管段和扩散段三部分组成。尾水管为立式弯肘型,采用钢板焊接而成,由水泵水轮机制造商提供。尾水锥管及肘管厂家提供了20mm厚加劲肋板钢衬,直线尾水管段设计采用18mm/22 mm 厚加劲肋板钢衬(16MnVR),这些钢衬与基岩和外围混凝土的锚固良好。由于尾水管为钢衬受力结构,四周为大体积混凝土,为水管外侧参照已建电站经验配置单层构造钢筋。
    4.6 主厂房吊顶设计
    主厂房顶拱吊顶采用悬挂式轻型吊顶,为型钢龙骨彩色镀铝锌压型钢板吊顶。吊顶可上人,顶部中央设置一道纵向走道。吊顶分为顶部吸音复合板及单层侧墙立板两部分。吊顶锚杆系统与顶拱支护系统各自成体系。吊顶锚杆共五行八列,且上下游边行两根锚杆之间加密一跟。锚杆直径φ25mm,锚杆长度2.5m。锚杆浆液采用树脂卷。
    吊顶主龙骨采用型钢20a冷弯成型。吊顶材料采用彩色镀铝锌压型钢板,其屈服强度为5 600kg/cm2,双面镀铝锌量为150g/m2,采用的镀铝锌合金防腐层为55%铝、43.5%锌和1.5%硅。复合板的底层钢板为白色多孔吸音板,中间夹层依次为玻璃棉及单层铝箔。次檩条采用镀锌高强钢。泛水采用德太泛水。拉杆钢筋直径φ25mm。吊环钢筋直径φ22mm。
    2006-01-18 20:15:18
  • wnb
    wnb 板凳
    (4)蜗壳机墩结构与上下游边墙连接(增加约束),同时考虑上下游墙与岩壁粘结(利用围岩抗力);
    (5)根据动力计算结果,发电机机墩原有尺寸难以满足机墩最小刚度要求,为此将机墩壁厚加大,同时在主厂房端部增加柱子和梁。
    (6)提高蜗壳、机墩风罩混凝土强度等级,混凝土强度采用C30。
    4.2 温度应力计算
    对不同边界条件下整体结构的温度场和温度应力也进行了系统的计算分析,准确给出了温度应力对整体结构的影响,为结构设计工作提供了可靠的依据。通过对回龙抽水蓄能电站蜗壳温度场和温度应力的分析,可以得出以下初步结论:
    (1)过去进行蜗壳外围混凝土的应力和配筋计算时,一般只考虑了内水压力和上部设备荷载的作用,而没有考虑温度荷载的影响。计算表明,温度变化在蜗壳外围混凝土中形成的温度应力是比较大的,在进行蜗壳外围混凝土结构设计时,应该考虑温度荷载的影响。
    (2)蜗壳外围混凝土中温度应力的大小与温度边界条件和约束边界条件密切相关,一般温差越大和约束越强,那么温度应力也越大。计算表明,蜗壳下游侧7号断面受围岩约束较大,因此在相同温度边界条件下,其温度应力大于蜗壳2号断面的温度应力。
    4.3 机墩和风罩结构设计
    (1)机墩机构设计
    机墩是水轮发电机组的支承结构,承受着巨大的动荷载和静荷载。本电站机墩形式为圆筒式,转轮采用中拆拆卸方式,需要在机墩上开设3.5m×2.5m(宽x高)的运输孔,破坏了机墩的整体性,削弱了机墩的抗振性能。机墩结构计算包括动力计算和静力计算两部分。
    从机墩应力计算结果可以看出,机墩铅直向应力基本上为压应力,高程越低,压应力越大;在下机架和定子高程基础板部位,出现较小的应力集中。机墩切向应力大部分数值较小,有拉有压,靠下游侧几个截面一般为拉应力;另外在机墩转轮运输孔顶部,切向应力为拉应力,最大值为0.51MPa,往上逐渐变为压应力。从机墩的铅直向应力和切向应力来看,拉压应力数值都不大,按构造配筋就基本上可以满足结构要求。对机墩应力,除进行三维有限元计算以外,还采用结构力学方法进行了计算。计算结果与有限元结果基本接近,规律性一致。按构造配筋就基本上可以满足结构要求。
    (2)风罩结构设计
    发电机风罩为一钢筋混凝土薄壁圆筒结构,其底部固结于机墩上,顶部与发电机层楼板整体连接。风罩内力按薄壁圆筒公式进行计算,计算时考虑温度应力的影响。
    有限元应力计算结果显示,风罩底部铅直向应力基本上都是压应力。但是,在上机架千斤顶部位,风罩承受径向力,致使千斤顶部位风罩外壁铅直向和切向均为拉应力,内壁均为压应力,最大拉应力值分别为0.56MPa(铅直向)和0.60MPa(切向);而在千斤顶之间部位,风罩内壁为拉应力,外壁为压应力,最大拉应力值分别为0.52MPa(铅直向)和0.34MPa(切向)。与此同时,受千斤顶径向力P4的影响,风罩底部切向应力也呈现出上述分布规律,只是拉应力较小而已。
    对风罩应力,除进行三维有限元计算以外,还按《水电站厂房设计规范》(SL266-2001)附录B的方法进行了计算。计算结果与与有限元结果基本接近,规律性一致。按应力计算结果计算配筋量,实配双层钢筋网。
    4.4 岩壁吊车梁
    岩壁吊车梁是通过长锚杆将钢筋混凝土吊车梁固定在岩壁上的结构,吊车的全部荷载通过锚杆和钢筋混凝土吊车梁与岩石接触面上的摩擦力传到岩体上。岩壁吊车梁计算取纵向单米宽度,按刚体极限平衡计算,不考虑吊车梁纵向的影响。
    2006-01-18 20:14:18
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
洪水的危害
洪水是一种自然水文现象,只有威胁到人类安全和影响社会经济活动并造成损失时,才称为水灾害。我国的洪水灾害十人频繁,建国以来,我国发生过的较大洪水如下所述。 1951年:辽河大水。辽宁、吉林两省受淹农田43.4万h平方米,受灾人口87.6万人,死亡3100多人。1954年:长江、淮河大水。长江中下游受淹农田317万hm2,受为人口1888万人,死亡3万余人。淮河全流域成灾农田408.2万hm2。1858年:黄河大水。黄河花园口站发生有实测资料以来最大的一次洪水,滩区和东平湖受淹。1963年:海河大水。海河南系发生特大洪水,受淹农田440万hm2,京广铁中中断。1975年:淮河在水。8月上旬淮河上游出现罕见的特大暴雨,河南省泌阳县林庄3天雨量达1605.3mm,位于暴雨中心地区的两座大型水库失事,河南省有820万人口,106万h平方米耕地遭受严重水灾,倒塌房屋560万间,死亡2.6万人。1981年:长江上游大水。四川省138个县市受灾。1982年:黄河大水。1991年:淮河、太湖大水。淮河受淹耕地401万hm2,受灾人口5423万人,倒塌房屋196万间。1994年:西江大水。1995年:长江、辽河、松花江大水。该年长江川、湘、鄂、赣四省农田受淹成为321.4万平方米,受为人口8526万人。东北辽、吉、黑三省农田受淹223.2万hm2,受灾人口1078.6万人。1996年:珠江、长江、海河大水。该年全国各省(自治区、直辖市)均不同程度地遭受了洪涝灾害,一半以上省(区)严重受灾,全国有311个县以上城市进水,洪涝成灾面积1182.33万hm2,受灾人口2.67亿人,直接经济损失2208.36亿元。1998年:长江、嫩江、松花江、珠江、闽江等流域大水。
