土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机电流测量的规定是怎么规定的啊?
电动机电流测量的规定是怎么规定的啊?
发布于:2006-01-18 20:10:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在各种现场及应用中经常用到电机控制系统。但是对电机的电流、电压测量却比较乱,有的3KW左右的电机也测量电流,有的是30KW 的也不测量电流、电压。不过我做的设计一般是22KW以下直接启动,不做电流、电压、测量(就是没有电流表、互感器、电压表),以上的就包括电流、电压了,但是我有点疑问是,为什么在各种各样的控制中,有的就有有的就没有呢,象我前边所说的,我因为直接启动的启动电流比较大,所以一般不采用电流、电压。但是有些人为什么采用啊,执行的是什么标准啊,并且很容易打表的啊?另外近来看了一本书说一般55KW以下不计量电流,但是我看到的现场在22KW以上的决大部分还是有电流计量的,请大家多多讨论,以后好节省下这部分,能不采用,我就不采用了,呵呵。
全部回复(15 )
  • aiqingshan
    aiqingshan 沙发
    有同样的疑惑
    2010-11-15 14:22:15
  • xiaoyuyao201
    xiaoyuyao201 板凳
    老帖子,用到来了,顶一下!!
    2009-11-04 16:13:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
差动保护
我们这里DCAP差动保护老是保CT断线闭锁差动保护,求助。
