土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 钢筋混凝土矩形沉井结构水泵房优化设计
钢筋混凝土矩形沉井结构水泵房优化设计
发布于:2006-01-18 20:05:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
钢筋混凝土矩形沉井结构水泵房优化设计
陈惠明
随着工业和社会生活需求的发展,供水工程日益增多,修建取水泵房也增多,但取水泵房造价较高(如湖北省鄂州电厂的一次循环冷却水取水泵房的土建造价达 5000多万元)。据有关文献介绍,泵房结构采用优化设计,可以使工程造价降低5%~25%(见朱伯芳、黎展眉、张壁城编著的《结构设计优化原理与应用》)。可见,探讨水泵房优化设计,具有显著的经济意义。
一般水泵房所处的环境比较复杂,修建时,采用的施工方法及相应的结构形式多种多样。笔者选择江河和海边取水泵房应用最多的钢筋混凝土矩形沉井结构来作优化设计分析,推导优化设计公式和优化程序。
一、优化设计思路
优化设计的目标是使设计出来的结构在满足安全使用的条件下,造价最低,这样的结构才是最优结构。
对钢筋混凝土沉井结构,若设计出的每一构件的材料强度都得到充分利用,则这样的整个结构是最优结构。
基于上述的思路,可以把冻结内力方法和0.618法结合起来,进行沉井结构的优化设计。首先对拟设计结构方案进行一次内力分析,再把内力冻结起来,用 0.618法对各个构件进行优化,得到新的方案;然后再进行内力重分析,重复上述步骤,直至前后两次计算结果充分接近为止。
二、结构部件的优化设计
钢筋混凝土沉井结构水泵房为板式结构、框架结构和井字梁结构的混合体。其受力工况很多,计算简图也依部位、工况而不同。但按钢筋混凝土构件分类,可分为纯弯板、偏压板、纯弯梁、偏压柱4种构件,下面就对此4种构件作优化设计推导。
1.纯弯板构件的优化设计
纯弯板优化可采用分单位板宽度来分析。
(1)目标函数
取目标函数为单位板宽、单位长度的材料和模板造价之和。与目标函数有关的变量有板厚、钢筋面积、模板面积。
全部回复(4 )
  • zwwfzz
    zwwfzz 沙发
    听起来是不错,但有具体的范例就更好了。
    2006-01-18 21:35:18
  • wnb
    wnb 板凳
    (3)优化方法及步骤
    优化方法及步骤与偏压板条基本相同。
    三、优化设计程序
    沉井结构水泵房结构的总体布置一般都受工艺流程和施工要求控制。结构设计是在满足工艺要求和施工要求的条件下,布置合理的结构形式,并依此设计出各构件的尺寸。然而,板的跨度及梁柱的宽度往往也根据工艺或施工要求而定。由此可见,结构优化的主要任务是对板厚和梁、柱截面高度作优化。
    优化程序依据前面思路:将冻结内力法与0.618法结合起来,对沉井结构水泵房进行优化设计。
    具体步骤如下:
    ①给定结构的几何尺寸、荷载、材料性质参数;拟定各板厚度、梁截面高度、柱截面高度的初始值X0;根据初拟定的结构几何尺寸对结构在各种工况下进行内力分析,求出各荷载工况下所产生的内力,从中选取各构件中最不利的内力作为下一步优化计算的内力。
    ②用0.618法对每一纯弯板条、偏压板条、梁、柱构件进行优化,求得各构件的最优截面高度X*及相应的钢筋面积。计算每一个结构的目标函数。
    C总=∑Ci (i=1,2,...,n)
    这一步骤中,认为各构件的内力不变,即冻结上一次结构分析所得的各构件内力。
    ③进行内力重分析——用各构件的X作为新的X0进行内力重分析。
    ④将重分析的内力冻结转入第二步。
    ⑤检查前后两次迭代结果是否充分接近,若满足要求则结束计算,优化任务完成。
    2006-01-18 20:07:18
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
环保型绿化混凝土护砌材料的研究与实践
环保型绿化混凝土护砌材料的研究与实践 董建伟 裴宇波 王丽秋  摘 要 绿色建材是土木工程建筑材料发展的方向。利用建筑废砖石制作绿化混凝土构件,既能保持原有防护功能,又能使植草良好生长。  关键词 绿色 混凝土 护砌材料  吉林省水利实业公司经过近几年的研究,研制出一种在保持原有防护功能的前提下,能使植草良好生长的环保型混凝土护砌材料。  一、环保型绿化混凝土试验研究  1.多孔混凝土构造
