土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 方案编制中的几个问题
方案编制中的几个问题
发布于:2006-01-18 20:01:18 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
1、临时道路如何计算?主体工程中有临时道路,水保弃渣、取料时没有便道只能开辟临时道路,那么如何防治?
2、临时用地如何计算?临时用地包括超出征地范围的临时堆料地、拌和场,承包商基地,临时道路等。
3、施工工艺尤其重要,有谁能提供公路建设的施工工艺?我发现湖南做的方案把表土都堆放在征地范围内(路基段的堆在路基上,渣场和取土场的表土也堆在相应场地内),那么是否影响正常的施工呢?比如路基施工,表土不是要搬来搬去?渣场要求逐层压实,那么表土放哪里?
全部回复(9 )
  • zjautocad
    zjautocad 沙发
    水土保持本来就是存在一定的理论不足,也难怪现在有很多人认为水土保持是空扯谈的,这是国家规范之间的不关联造成的,规范之间的协调性差就会造成很多水保编制人员在一些数值上估计或乱填了.
    2009-09-06 10:52:06
  • qinghaibear
    qinghaibear 板凳
    水利工程,施工组织设计做的好,临时道路长度,弃土场,取土场,什么位置面积都比较详细。像公路,铁路项目不会这么详细的,因为线位走向不稳定,可研阶段主设不可能会做那么详细。所以做水保就比较困难,专家要求都要有,所以这些时候都是吓蒙的。另外,设计单位的施工组织设计也是表面上的东西,施工单位不可能去那样施工,所以做这些工程水保方案比较困难。
    2009-08-22 17:09:22
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持经济效益及蓄水保土效益例子分析
水土保持经济效益及蓄水保土效益例子
