土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器室的空调负荷
变压器室的空调负荷
发布于:2006-01-18 18:41:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在在做工程中有变压器室。
干式变压器容量 1000KVA左右,
房间30平方左右。
如果要确认空调负荷的话要取什么样的负荷计算比较合理。。
  • cuiguangy
    cuiguangy 沙发
    查一下技术措施,上面有估算公式。
    根据电量估算产热量。
    2006-01-19 10:57:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
在Y,d11接线变压器星角侧发生两相短路时的情况
在Y,d11接线变压器星角侧发生BC两相短路时,设短路电流为Ik,那么在高压侧的电流矢量图是什么呢?求教星角侧发生BC两相短路时,短路电流为Ik,高压侧的矢量图?有一相为2Ik/根3,其他两相各为Ik/根3,
