土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆分界室起啥作用,里面都有什么设备
电缆分界室起啥作用,里面都有什么设备
发布于:2006-01-18 18:14:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆分界室起啥作用,里面都有什么设备,电缆夹层是否必须设置,规范有无规定
全部回复(3 )
  • liuxu80129184
    liuxu80129184 沙发
    我也想知道顶一下 是这个问题太简单了吗?
    2009-07-14 19:05:14
  • jzdq
    jzdq 板凳
    为什么没人关注,是这个问题太简单了吗?
    2006-02-22 19:39:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请指导一下,电容补偿问题
217组(蓝框) 是最大的电机,只有它运行时才进行补偿,它运行时其他肯定全部运行。 请问,电容组(红框)的补偿点A,B,C 有区别吗,我感觉现在的接法对电容器影响很大,因为偕波5,7有点多,但没超标。 先请问补偿点A,B,C有区别吗,还是在那里接入比较合理,谢谢!
