土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 金属屋面防雷
金属屋面防雷
发布于:2006-01-18 16:16:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个全金属屋面的大型物流仓库,其屋面的铁板厚度大于多少时,可以直接做接闪器?是否可以不做网格?请指出规范出处。
全部回复(15 )
  • happy_sky1977
    happy_sky1977 沙发
    12楼的 注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层。
    由此引申一下,塑钢窗外面是不是也不属于绝缘层啊。
    现在大多塑钢窗,高层防雷做法不太明确,请指教。
    谢谢
    2006-03-17 15:16:17
  • guowei-william
    我也遇到了同样的问题.轻钢大型仓库的人工防雷接地怎么做啊?接地电阻要求是5欧姆吗?接地极之间必须等电位连接吗?如何确定接地电阻测量点啊?怎么定装多少个接地啊?有没没相应的规范啊?向大家求救了!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-03-17 11:01:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
疏散方向的问题
疏散方向指示灯应该怎么设置?是指向本防火分区内的疏散出口还是就近指向一个疏散出口?
