土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 大家谈谈PKPM中SATWE软件的参数合理选取
发布于:2006-01-18 16:01:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请问各位大师,1、在SATWE中短肢剪力墙的轴压比怎么查找?
2、梁的弯矩放大系数当取1.0时应考虑梁活荷载的不利布置,取1.2时不考虑梁活荷载的不利布置,2种情况取那种较好?
3、复杂高层结构中转换层的梁、柱是否要定义框支梁、柱?如果定义成框支梁、柱,梁、柱配筋变化太大;
4、高层混凝土柱的计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3条是否考虑?
5、高层建筑结构中错层结构错多少可以单独建一个标准层?
望各位大师发表自己的高见为谢!
全部回复(7 )
  • xushusheng
    xushusheng 沙发
    7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。
    2007-02-28 11:52:28
  • 结构卋
    结构卋 板凳
    2006-06-18 21:38:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
柱下条形基础怎么输入?
柱下条形基础怎么输入?请各位高手指点
