土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 结构绘图利器横空出世(终于正式发布了)!
发布于:2010-10-01 15:51:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
结构绘图利器(版本1.0)之说明
结构绘图利器之快速集成:
(1).使用 它山之石 前辈的“结果导入”程序(由appload命令载入程序,
之后调用命令JGDR)后,可将PKPM计算结果导入到AutoCAD程序
中,如右侧图形所示。(或采用“批量插入计算书”程序,调用命令为
BI)
(2).使用本程序的“快速集成”(由netload命令载入程序,之后调用命令
KSJC)后,可实现将各标准层相同位置的某根梁、某个柱子或某个墙
的计算结果汇聚到一起,使各层配筋一目了然。如底图所示:
(3).用户需根据提示依次选择各标准层图形中相同位置的点作为
定位点。该设置能够被自动保存,下次打开图形后仍能继续使用。
(4).用户可根据提示设定为“竖直排列”或“水平排列”。程序默认
为“竖直排列”。
(5).用户可根据提示设定选择框的选择方式为“非交叉选择”或
“交叉选择”。程序默认为“非交叉选择”。
(6).用户可根据提示设定第一张图形的文字编号。程序默认为1。
(7).本程序另附带“选择做块”命令(XZZK)。
二、结构绘图利器之文本比较
(1).使用本程序的“文本比较”(由netload命令载入程序,调用命令为:WBBJ)功能,可实现任意两层计算结果之间的大小比较。既可以实现两张图形之间的比较,也可以实现两张图形局部范围之间的比较。
(2).如下图所示,比较之后,变大的计算结果用红色框和红色连线标出;变小的计算结果用绿色框和绿色连线标出;无法进行比较的文本用紫色框和紫色连线标出。所有辅助线均位于“文本比较标记”图层,以便于清理。
(3).本程序能自动识别“梁底部钢筋”。由于梁底部一般为通长配筋,最大计算值起控制作用。不起控制作用的计算值变化被程序自动忽略,使比较结果更贴近用户所需。对于除“梁底部钢筋”以外的其它文本,任一计算值的变化都能被程序识别。
(4). 调用本程序的“比较设置”(BJSZ)命令,如下图所示。用户可设定各类型计算结果的容许变化范围。该设定会被程序自动保存,下次打开图形后仍能继续使用。当计算值的变化在设定范围内时,将被程序忽略;当计算值的变化超越设定范围时,程序将用各色线框和连线标出。这种设定能使比较结果更贴近用户所需(例如,在施工图已经画好甚至已经发出的情况下,模型被调整,那么我们可能只需要关注新模型计算结果中变化比较大的部分,那么本程序就能满足您的这种需求)。
(5).本程序可以实现任意单行文本之间的比较,不仅限于PKPM的计算结果。本程序能自动提取任意单行文本中的数值,并识别其变化。
(6).由于PKPM精度的限制,两张图形中相对应的两个文本可能会偏离其正确位置一个很小的距离,甚至有些文本还会出现很小的相对旋转。传统的比较工具不能处理这种微小的偏差,而出现不能比较的情况。如下图所示,本程序可通过“位置容差”来处理这种很小的偏离。只要偏离不超越“位置容差”所设定的范围,程序将忽略这种偏离,依然能找到相匹配的比较对象进行比较。本程序通过“角度容差”来处理这种很小的相对旋转。由于此参数不常用,由程序内置为1.5度。只要相对旋转不超越1.5度,程序将忽略这种相对旋转,依然能找到相匹配的比较对象进行比较。
三、补充:
(1).本程序仅支持AutoCAD2007及以上版本。
(2).一个人的时间和精力是有限的,故本程序可能存在有缺陷甚至错误。本程序完全免费而且无条件地提供给大家使用,也希望大家能发现问题并向我反馈(联系方式: dpngw@qq.com),以使该程序能更趋完善。我也将不断努力,陆续向程序中添加更多的功能,以给大家带来更多方便。
[ 本帖最后由 dpngw 于 2010-11-23 21:48 编辑 ]
全部回复(90 )
  • sp1968
    sp1968 沙发
    lbp009 发表于 2010-10-4 17:11 期待早日发布,不过是不是免费的啊?!!!!!!!!!谢谢楼主分享!
    2014-05-02 19:38:02
  • qq_1398902582870
    支持,感谢分享
    2014-05-01 08:35:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
系统负荷计算软件
给大家看看吧。。
