土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 自动转换开关电器ATS基本原理
自动转换开关电器ATS基本原理
发布于:2006-01-18 10:50:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
转载论文供参考
1. 工作原理的概述
  自动转换开关电器简称为ATS,是Automatic transfer switching equipment的缩写。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。
  ATS一般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又有PC级(整体式)与CB级(断路器)之分。
  1. PC级:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。
  2. CB级:配备过电流脱扣器的ATS,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能;
  控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ATS应用电路。控制器与开关本体进线端相连。
全部回复(28 )
  • talentpower123
    产品名称
    STS静态转换开关(TalentPower天普)
    产品备注
    1.产品介绍:
    STS静态转换开关(Static Transfer Switch)为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。
    STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,如:
    非并联UPS系统的n+1冗余、
    不同容量UPS系统的n+1冗余、
    不同型号UPS系统的n+1冗余、
    不同市电的冗余、
    市电与发电机的冗余。
    2.使用场所:
    本产品用在重要的供电环境中,如各类计算机系统的供电;各类的建筑工作供电和消防供电;医院、宾馆、商场、高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场、电力系统等重要的用电环境中。
    3.产品特点:
    本产品主要由智能控制板,高速可控硅构成.采用先断后通(Break before Make)切换的方式,其标准切换时间为≤8ms,即对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性,同时本产品还具有以下功能.
    保护功能更加完善:
    ■高低压保护功能:当输入交流低压,超压时,设备会自动转向另一路电源;
    ■智慧检测:当任一时刻,某一路市电断电(含人工切换),设备会自动切换到另一路,免除人工切换或断电的危险;
    ■超载保护(选件):当负载超过设备负载的150%时设备将自动关断输出并报警,10秒后自动再次开启;
    智能报警功能:
    ■当市电断电时,设备会自动启动报警,90秒后自动消音;
    ■当市电超限时,设备也会自动报警,90秒后自动消音;
    手动切换功能:
    ■两路电源正常时,可随意将负载转向另一路电源供电;
    ■当某路市电断电或超限时,设备会自动锁闭手动、自动切换;
    手动消音功能:
    ■当STS故障后,STS将声音报警提示,设备可用手动消音键消除报警音。
    自动定时切换功能(选件):
    ■可设定单路供电时间,自动切换到另一电源供电,确保两路电源供电之老化程度.
    4.技术性能指标:
    STS为二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障后STS自动切换到第一路给负载供电(主电源优先功能)。
      输入电压:220±15%/380±15%
      输出电压:220±15%/380±15%
      工作频率:50Hz/60Hz
      断电切换时间:≤8ms
      切换方式:自动/手动先断后合
      切换要求:同步/异步均可切换
      负载峰值因数:4:1
      效率:≧98%
      冷却方式:风冷
      最高温升:<60°C
      允许工作温度:0-40°C
      相对湿度:20–90%(不凝露)
      安装高度:<1000米海拔高度
      外形:机架式/壁挂式/柜式
      规格有:TPS1110A-TPS331250A ,
    单相:220V,10A-400A 三相:380V,10A-1250A
    5.典型用户:
    建设银行长春支行 中国银行阳泉支行 中行西北结算中心
    农行大庆支行 四川川仪集团 河南焦作中洲铝业
    辽宁本钢集团 大唐热电集团 北京长城电子 上海电力调度中心
    中国普天信息集团 深圳震雄集团 深圳农贸集团 杭州阿里巴巴
    联系人 胡先生 13602662508
    深圳市天普电气科技有限公司
    2009-05-13 01:57:13
  • hillary_002
    hillary_002 板凳
    级别不够吗?为什么看不了?
    2009-03-12 14:15:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请指导一下,电容补偿问题
217组(蓝框) 是最大的电机,只有它运行时才进行补偿,它运行时其他肯定全部运行。请问,电容组(红框)的补偿点A,B,C 有区别吗,我感觉现在的接法对电容器影响很大,因为偕波5,7有点多,但没超标。 先请问补偿点A,B,C有区别吗,还是在那里接入比较合理,谢谢!
