土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 师兄们!!贯通裂缝如何处理??
各位师兄:由于房屋楼面和屋面出现了贯通裂缝!!裂缝长3米多(整个开间),裂缝板面宽1毫米左右,板底肉眼裂缝,水直接点滴渗下,现请问各位师兄如何处理为最佳!!谢谢。
全部回答(34 )
  • xiongshuai86
    建议楼主由甲方组织、设计、施工、监理单位共同探讨分析裂缝产生的原因。一般常规做法:找专业有资质的补强加固公司对裂缝用改性环氧树脂高压灌浆法进行补强,再用碳纤维布对板进行加固。
    2011-01-18 10:49:18 来自 PC 评论 举报
  • casrh
    你想一下在配筋方面是否出了问题,如果配筋没有问题可以根据以上各楼提的注浆处理.
    2011-01-17 09:01:17 来自 PC 评论 举报
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
