土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 05X101-2地下通信电缆敷设
05X101-2地下通信电缆敷设
发布于:2010-10-01 13:23:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
图集05X101-2地下通信电缆敷设
全部回复(37 )
  • sky8183
    sky8183 沙发
    谢谢楼主分享,正好学习一下。
    2022-02-07 15:31:07
  • 天天渴望三大喜
    谢谢楼主无私分享!
    2021-11-17 16:35:17
建筑智能化
12.4 万条内容 · 376 人订阅
综合布线机房工程
机房工程是一个综合和系统的工程,包括了机房装修、配电、消防、防雷接地、空调、监控、不间断电源、综合布线等各个子系统。机房工程正因为其涉及到多个子系统,且各子系统是有机的结合,不是简单的叠加,因此对设计和施工的要求比较高,需要有经验的设计和施工人员才能很好地完成机房工程。这里假定一个100平方的地方用来做机房,作为甲方可能想的只是要提供一块地方做机房,但作为设计人员则应做充分的考虑,比如接电、机房的楼层、机房的承重、UPS、室外机摆放、冷却水进水通道、接地等各种条件综合起来考虑,配合甲方选择一个最优的位置,并在最初就应该对上述主要问题考虑充分,否则到施工后期才发现位置导致问题难于解决,或者就算解决了也是影响到机房的使用。
