土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线机房工程
综合布线机房工程
发布于:2010-09-30 12:50:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
机房工程是一个综合和系统的工程,包括了机房装修、配电、消防、防雷接地、空调、监控、不间断电源、综合布线等各个子系统。机房工程正因为其涉及到多个子系统,且各子系统是有机的结合,不是简单的叠加,因此对设计和施工的要求比较高,需要有经验的设计和施工人员才能很好地完成机房工程。
这里假定一个100平方的地方用来做机房,作为甲方可能想的只是要提供一块地方做机房,但作为设计人员则应做充分的考虑,比如接电、机房的楼层、机房的承重、UPS、室外机摆放、冷却水进水通道、接地等各种条件综合起来考虑,配合甲方选择一个最优的位置,并在最初就应该对上述主要问题考虑充分,否则到施工后期才发现位置导致问题难于解决,或者就算解决了也是影响到机房的使用。
首先要考虑100平方的面积应该划分为几个功能区间,比如气瓶间、配电区、工作区、机柜区域等,各个区的大概面积也要做个规划。
  机房解决方案主要包括以下内容:
机房装修系统,是整个机房的基础,它主要起着功能区划分的作用,且要满足机房防尘、防静电、洁净度的要求。机房的装修除了满足高雅、美观等要求外,重要的考虑是机房的防电磁干扰的性能,一个可参考的指标是:当手机进入到机房核心区内,应该基本没有信号。
机房配电系统,是整体机房高可用性的后盾。从目前的应用状况来看,不管是金融、电信还是Internet领域,机房场地系统要求有独立配电系统,双源互投系统,UPS和发电机组成不停电系统等,都是要达到一级负荷。
机房综合布线系统,是机房里各种设备的连接系统。
温湿度监控:是运行环境的保障。要保证设备的可靠运行,需要机房保持一定的温度和湿度。温湿度集中监控可以通过一台PC机监控到主机房及配线间的温湿度。
防雷接地系统:避免机房设备在雷击时受到损害,是机房所有设备安全运行的保证。防雷接地务必用专用仪表测试通过。
消防系统:确保机房能满足消防的要求。
全部回复(11 )
  • sz81629
    sz81629 沙发
    如果能具体点更好,如果有相关图纸方案提供参考,那更是感激不尽 sz81629@hotmail.com
    2013-04-19 10:05:19
  • bleedrock
    bleedrock 板凳
    有做机房的吗?出来总结吹下水啊。。
    2013-04-17 17:17:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
我国现在的卫星电视接收系统怎么与有线电视系统连接的
我国现在的卫星电视接收系统怎么与有线电视系统连接的?希望知道的给点提示~~~
