土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 园林绿化工考试的复习资料集
园林绿化工考试的复习资料集
发布于:2010-10-01 12:53:01 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
绿化工资料
1、 是非题
1、( )叶绿体所含的色素可以用水提取。
2、( )植物呼吸的最适温度,不是植物生长最好的温度。
3、( )植物受到伤害或病原微生物侵入时,呼吸增强,提高抗病能力。
4、( )根外追肥应选择晴朗天气,中午阳光充足时进行。
5、( )植物感受光周期刺激的部位是茎的顶端。
6、( )伤流可以作为壮苗的指标。
7、( )长日照植物南种北移时,应引晚熟品种。
8、( )咀嚼式口器的食叶害虫都是幼虫不是成虫。
9、( )德国人海克尔首先把“研究有机体与环境相互关系的科学”命名为生态学。
10、( )生态因子间可以代替,不可以调剂。
11、( )蚧虫不分性别都是不完全变态。
12、( )同一种植物的不同个体群,由于分布地的间隔,长期接受不同环境条件的综合影响,于是在不同个体群间产生生态变异,这是同种植物对不同综合环境条件的趋异适应。
13、( )凡是占据某一定地区的某个种的一群个体,就叫种群。
14、( )寄生关系是指一个种(寄生者)靠寄生于另一个种(寄主)的体内或体表而生活。
15、( )共生关系是两个种的共居关系,彼此无促进作用。
16、( ) 附生关系是指附生植物与被附生植物在定居的空间上紧密联系,彼此有积极影响。
17、( )生态园林是根据生态学原理,模仿自然、再现自然的园林。
18、( )植物通过向体外分泌某些化学物质,从而对邻近植物发生影响,这就是生态中的竞争原理。
19、( )植物的叶面积总和,称为叶面积系数。
20、( )观赏型种群的群落,也是生态园林的类型之一。
21、( )生态系统的能量流动是循环的,周而复始的。
22、( )杀虫剂的杀虫范围越大越好。
23、( )对园林植物影响最大的病害是病毒病和真菌病。
24、( )杂草均应彻底清除。
25、( )贯彻“预防为主”,喷药防治越早越好,有虫治虫、无虫防虫
1、( )冬天灌水可以保温,夏天浇水能降温,主要是因为水的比重大,能维持温度的稳定。
2、( )草木灰和人类尿混合施用,可以改善人粪尿中钾、磷不足的缺点。
3、( )硝态氮肥易溶于水,形成硝酸根离子,植物能吸收,土壤也能吸收。
4、( )生长素可以代替某些植物发育需要的低温或长日照。
5、( )合理施肥的重要原则是以最小的用肥量,发挥最大效益,既促使植物生长,又避免养分损失、肥料浪费、污染环境。
6、( )防治园林病虫、草害的方针是“预防为主、综合治理”。
7、( )园林害虫的繁殖少的一年几代,多的一年几十代。
8、( )蚜虫总是一个有雌有雄的群体。
9、( )不同种类的植物当生长在相同(相似)的环境条件下,往往形成相同(或相似)的适应方式的途径,称为趋同适应。
10、( )短日照植物北种南移时,应引晚熟品种。
11、( )病毒是侵染性病害的病原之一。
12、( )伏天不遮荫受炎热辐射引起的日灼病是非侵染性病害。
13、( )生态系统的物质流动是单向性的,不可逆的。
14、( )杀虫剂的降解(失效)越慢越好。
15、( )杀菌剂多数是保护剂,少数有治疗作用。
16、( )园林树木都是多年生植物,所以它的一生是由多个生命发育周期构成的。
17、( )七叶树、鹅掌揪一类树木,对光照的要求比较严格,不能称为中性树。
18、( )垂柳较耐水湿,所以称为湿生树种。
19、( )树木的花芽分化有多种类型,如无花果属于当年分化型。
20、( )花芽分化前树木要有一定的营养状态,但供肥不能太多也不能太少,基本上是中庸的、充实的。
21、( )落叶树落叶后进入休眠状态,其标志是树木生理活动的停止。
22、( )树木在不同生长期需水量是不同的,一般早春芽萌动时需水量少,开花结实、果实膨大时需水量多。
23、( )菊花从育苗、生长、花芽分化以及开花,需要在日照时数12h以下,这类花卉称为短日照花卉。
24、( )宿根花卉的更新复壮,主要是指每隔一定年限,对老植株重新分种,同时改良种植地的土壤。
25、( )球根花卉是一种多年生花卉,现代园林广泛应用,因为它们的种球能连年开花,不需要购买新的种球。
3、( )贯彻“预防为主”,喷药防治越早越好,有虫治虫、无虫防虫。
5、( )观赏型种群的群落,也是生态园林的类型之一。
8、( )蚜虫总是一个有雌有雄的群体。
11、( )生态因子间可以代替,不可以调剂。
14、( )凡是占据某一定地区的某个种的一群个体,就叫种群。
22、( )植物通过向体外分泌某些化学物质,从而对邻近植物发生影响,这就是生态中的竞争原理。
24、( )寄生关系是指一个种(寄生者)靠寄生于另一个种(寄主)的体内或体表而生活。
二、选择题
1、植物下部老叶叶脉间黄化,而叶脉为正常绿色,叶缘向上或向下有揉皱,表示 。
A.缺磷  B.缺钾  C.缺铁  D.缺镁
2、植物顶芽生长良好,新叶黄化,有时叶缘、叶顶部坏死,仅较大叶脉为绿色,表示 。
A.缺铁  B.缺镁  C.缺锰  D.缺硫
3、在正常气候条件下,植物气孔一般 。
A.保持张开状态 B.保持关闭状态 C.随时开闭 D.周期性开闭
4、细胞内进行呼吸作用,释放供应能量的细胞器是 。
A.叶绿体 B.线粒体 C.高尔基体 D.白色体
5、下列 类型是植物生命活动所需能量的主要来源。
A.有氧呼吸 B.无氧呼吸 C.光呼吸 D.伤呼吸
6、叶片脱落的主要原因之一是由于 。
A.离层区细胞的成熟 B.植株进人衰老期 C.叶片内营养严重不足 D.花果发育的影响
7、植物细胞及整株植物在生长过程中、生长速率变化的规律是 生长。
A.慢一快一慢 B.缓慢 C.迅速 D.快一慢一快
8、能诱导枝叶脱落和休眠的植物激素是 。
A.赤霉素 B.生长素 C.细胞分裂素 D.脱落酸
9、呼吸跃变型果实在成熟过程中, 能诱导呼吸高峰出现,促使其提早成熟。
A.乙烯 B.葡萄搪 C.果糖 D.赤霉素
10、植物感受低温春化的部位是 。
A.茎尖 B.根尖 C.幼叶 D.老叶
11、可用于切花、蔬菜保鲜的植物激素是 。
A.生长素 B.细胞分裂素 C.赤霉素 D.乙烯
12、植物能感受光周期刺激,是因为有 。
A.生长素 B.赤霉素 C.光繁素 D.脱落酸
13、植物各器官中对生长素浓度最敏感的是 。
A.根 B.茎 C.叶 D.芽
14、大气圈的对流层、水圈、岩石圈和 共同组成地球的生物圈环境。
A.太阳能圈 B.土壤圈 C.生物圈 D.生物群落
15、根据生物分布的幅度,生物圈的上限可达海平面以上 千米的高度,下限达海平面以下 千米的深处。
A .10 B.8 C.12 D.15
16、小环境是指接近植物个体表面或 的环境。
A.个体温度 B.个体湿度 C.邻近个体 D.个体表面不同部位
17、 植物体内有内环境,例如叶片内部,直接和叶肉细胞接触的气腔、 都是内环境形成的场所。
A.叶绿体 B.叶脉 C.气室 D.细胞
18、低温对植物的伤害,据其原因可分为寒害、霜害和 三种。
A.冻害 B.雪害 C.风梢 D.灼害
19、环境污染主要包括 、大气污染和土壤污染等方面。
A.生物污染 B.水体污染 C.人为污染 D.空气污染
20、生态系统的成分可分为无机环境和 两大类。
A.无生命物质 B.植物群落 C.生物群落 D.生态环境
21、生态系统的生产者是指有生命物质成分中的 。
A.人类 B.异养型动物 C.异养型微生物 D.自养型绿色植物
22、空气达到饱和时的温度,称为 温度。
A.露点 B.雾点 C.临界点 D.饱和点
23、生态系统中的物质流、能量流、信息流始终处于 状态,没有这种状态,机体和系统的有序性就无从实现。
A.相干 B.相离 C.平行 D.重复
24、植物通过向体外分泌出某些化学物质,从而对邻近植物发生有害或有益的影响,这叫做植物的 作用。
A.竞争 B.共生 C.附生 D.他感
25、绿色植物在人类视野中所占的比例称为 。
A.覆盖率 B.绿地率 C.绿视率 D.透绿率
1、在正常气候条件下,植物气孔一般 。
2、下列药剂, 的化学性质很稳定,可以与人粪尿混合使用。
A.代森锌 B.三氯杀灭砜 C.氧化乐果 D.马拉松
3、樱花根癌病是由 侵染引发的。
A.真菌 B.细菌 C.病毒 D.类菌质体
4、引起植物煤污病的主要病因是 。
A.烟灰粉尘下降物 B.刺吸害虫的排泄物 C.煤污菌的传播 D.病毒传播
5、在植物群落中适当配置蜜源植物、鸟嗜植物,对 有利。
A.增加经济收人 B.丰富园林景观 C.动、植物生态 D.养护管理
6、根系的旺盛活动和地上部分的旺盛活动常呈 的关系。
A.根先动,芽后动 B.芽先动,根后动 C.根、芽同时 D.犬牙交错而略有部分重叠
7、树木对肥料的需要,可分为多肥、中肥、少肥三种,下列树种 属于少肥型。
A.八仙花 B.月季 C.山茶 D.梅花
8、绿地中树木施肥应先开环沟,环沟的外径应为树木冠幅 。
A.1/2 B.2/3 C.相仿 D.一倍
9、植物下部老叶叶脉间黄化,而叶脉为正常绿色,叶缘向上或向下有揉皱,表示 。
A.缺磷  B.缺钾  C.缺铁  D.缺镁
10、一般建筑物的北面,背阴,午后有少量直射光,温度较低,相对湿度大,冬季冷,风大,适宜种植的树种是 。
A.海桐 B.香樟 C.腊梅 D.桂花
11、下列园林树木中,有大量花着生于茎干上的是 。
A.紫藤 B.紫荆 C.紫薇 D.垂丝海棠
12、白玉兰嫁接繁殖的最适时间是 。
A.春季萌芽前 B.春季花后 C.秋季 D.冬季落叶后
13、梅花开花多而又不影响树形的枝条是 。
A.生长枝 B.长花枝 C.中、短花枝 D.束花枝
14、小环境是指接近植物个体表面或 的环境。
15、 植物体内有内环境,例如叶片内部,直接和叶肉细胞接触的气腔、 都是内环境形成的场所。
16、低温对植物的伤害,据其原因可分为寒害、霜害和 三种。
A.冻害 B.雪害 C.风梢 D.灼害
17、环境污染主要包括 、大气污染和土壤污染等方面。
18、生态系统中的物质流、能量流、信息流始终处于 状态,没有这种状态,机体和系统的有序性就无从实现。
A.相干 B.相离 C.平行 D.重复
19、植物通过向体外分泌出某些化学物质,从而对邻近植物发生有害或有益的影响,这叫做植物的 作用。
A.竞争 B.共生 C.附生 D.他感
20、植物细胞及整株植物在生长过程中、生长速率变化的规律是 生长。
21、能诱导枝叶脱落和休眠的植物激素是 。
22、小环境是指接近植物个体表面或 的环境。
23、 植物体内有内环境,例如叶片内部,直接和叶肉细胞接触的气腔、 都是内环境形成的场所。
24、空气达到饱和时的温度,称为 温度。
25、生态系统中的物质流、能量流、信息流始终处于 状态,没有这种状态,机体和系统的有序性就无从实现。
A.相干 B.相离 C.平行 D.重复
1、呼吸跃变型果实在成熟过程中, 能诱导呼吸高峰出现,促使其提早成熟。
2、植物感受低温春化的部位是 。
A.茎尖 B.根尖 C.幼叶 D.老叶
3、植物能感受光周期刺激,是因为有 。
4、引起植物煤污病的主要病因是 。
A.缺磷  B.缺钾  C.缺铁  D.缺镁
10、在正常气候条件下,植物气孔一般 。
12、环境污染主要包括 、大气污染和土壤污染等方面。
13、根据生物分布的幅度,生物圈的上限可达海平面以上 千米的高度,下限达海平面以下 千米的深处。
A .10 B.8 C.12 D.15
16、 植物体内有内环境,例如叶片内部,直接和叶肉细胞接触的气腔、 都是内环境形成的场所。
A.冻害 B.雪害 C.风梢 D.灼害
A.相干 B.相离 C.平行 D.重复
A.竞争 B.共生 C.附生 D.他感
20、大气圈的对流层、水圈、岩石圈和 共同组成地球的生物圈环境。
24、 植物体内有内环境,例如叶片内部,直接和叶肉细胞接触的气腔、 都是内环境形成的场所。
三、计算题
1、试验一新农药的药效,试验区标记害虫数155头,用药后存活11头,对照区标记害虫也为155头,自然死亡5头。问试验区害虫死亡率多少?参考对照区,校正死亡率多少?
2、某木本花卉其生物学零度为10℃,自萌芽到开花需30天,这段时间的平均温度为20℃。若需它在20天开花,问温度应控制在多少度?
1、每隔2--3天,连续检查红蜡蚧的孵化率。现设检查的孵化率第一次为17.4%,第二次为18.9%,第三次为20.6%,第四次为25.3%,问第四次检查时是否已进入孵化峰期?
2、某植物的生物学零度是6℃,从播种到出苗历时7天,平均温度为18℃,试问该植物从播种到出苗的有效积温为多少度?
四、问答题
1、水分为什么能不断从高大树木的根部运往顶部?
2、为什么生产上施肥浓度不可过高?
3、植物淹水时间长为什么会受到伤害甚至死亡?
4、生态园林建设中,主要运用哪些生态学原理?
5、在石灰性土壤上栽培南方喜酸性花卉,应如何改良酸化土壤?
6、简述花灌木修剪的一般原则。
1、什么是光合作用?有什么重要意义?
2、为什么春寒比冬寒对植物的危害更大?
3、建设生态园林的标准是什么?
4、试述有机质在土壤中的综合作用。
5、如何利用控制水肥的方法来控制花期?
6、叙述一、二年生花卉的栽培质量标准。
1、什么是光合作用?有什么重要意义?
2、为什么春寒比冬寒对植物的危害更大?
3、水分为什么能不断从高大树木的根部运往顶部?
4、试述有机质在土壤中的综合作用。
6、植物淹水时间长为什么会受到伤害甚至死亡?
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
钢筋识图入门
一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
