土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 通向高手之路 Windows快捷方式有妙用
发布于:2006-01-18 09:22:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
相信一个Windows用户对快捷方式一定是了如指掌,我们每天使用的“开始”“程序”\“附件”……实质上不都是通过打开某一个程序的快捷方式来找开程序的吗?不过,您知道快捷方式还有哪些作用吗?怎样用好它来为我们更好地工作吧吗?经过笔者的总结,发现在Windows中引入了“快捷方式”这个概念真是一个革命(这是其它任何操作系统都没有的),巧妙地利用它能够给我们添色不少。下面举几个例子说明:
1、节省空间安装字体
  是不是被别人Windows下精美的字库所吸引,而又苦于自己的硬盘空量太小或自己的Windows系统下的Fonts文件夹太大,无法再容纳或不想再容纳这些TrueType字库文件?但可惜的是,在Windows中,Windows是把字库看作系统资源的,因此Windows下字库不安装,即不复制到Fonts目录下是不被Windows识别使用,其实,巧妙地利用快捷方式,可以两全其美,既可以获得精美字库,又不必复制?只要我们先打开TrueType字库盘字库文件所在的文件夹,如I:K,再选中欲使用的字库文件(如果不清楚,可以双击它查看),并用鼠标的右键拖动它们到C:WindowsFonts字库文件夹下,最后松开鼠标的右键,并在滑出的菜单中选择“在当前位置创建快捷方式”即可(如图1)。由于,经过了这样的操作之后,我们并没有将这些字库直接将它们复制到字体文件夹下而只是在系统字体文件夹下建立了这些精美字库的快捷方式,所以仍然能够被Windows使用!当我们需要用到这些字库时,只需插入光盘,不用时拔出光盘即可,此法适用于两种及多种Windows系统共用一套TrueType字库,真是一举两得。
图1
全部回复(8 )
  • aqfy
    aqfy 沙发
    (5)点击“确定”完成设置,再回到桌面,按下F4键试一试,怎么样,机器是不是已经关闭了?
    5、自启动程序
      现在有许多程序都具有随Windows启动而自动装载的能力(如超级解霸的伺服器、音量控制程序等等),那么,它们到底是怎样来实现自己的自启动的呢?快捷方式也可以实现此功能。只要在您的Windows安装文件夹下找到一个名为“Start Menu”的文件夹,利用资源管理器双击它后,会出现“Programs”子文件夹,再进入会出现许多文件,这些文件夹中就是放置的您开始菜单上的程序!双击其中的“启动”文件夹,右击,选择“新建”\“快捷方式”,输入命令行,或者直接从资源管理器中拖动EXE文件至此处,为其建立快捷方式。在此文件夹中快捷方式中指向的程序同样能够随Windows启动而自动运行,而且还可以对它的启动状态进行诸多的设置,包括最小化运行呢。
    2006-01-18 09:27:18
  • aqfy
    aqfy 板凳
    (3)接下来将此快捷方式命名为“一键关机”;
    (4)右击桌面“一键关机”快捷方式,选择“属性”命令,打开窗口,并为此快捷方式设置一快捷键,如图所示,笔者设置的键为F4(见附件图8);
    图8
    2006-01-18 09:26:18
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
给你全免费中文DOS系统备份恢复程序
相信大家都听说或者使用过Acronis True Image系列软件,它的功能和特点就不在这里多做说明了,笔者认为它在备份和恢复方面的优点绝对是GHSOT的一个强有力的对手。但是它的系列软件都是英文的,好多朋友看不懂如何用,现在ACRONIS公司终于发布繁体中文的系列软件了。第一步:下载软件下载后解压安装即可。(iso格式)
