土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于发电机开机试验 励磁变零时电源供电的定值整定
发布于:2010-10-01 09:04:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
发电机600MW,自并励系统,励磁变20/1.05 KV ,现在励磁变由零时电源10KV供电,请问给励磁变配保护都应该配啥保护,互感器在励磁变高压侧装着200/5,励磁变额定电流242/4619A,发电机出口电压20KV,麻烦主管们详细解答一下,不甚感激
  • swhongx
    swhongx 沙发
    感谢楼主,谢谢提供好资料
    希望能继续提供好的资料@@@@
    2010-10-02 08:58:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
南瑞RCS9700系列保护装置报警问题
开关进行一次合闸,报警条目有20余条,变电工不知哪条是,为什么报?出现故障时,报警条目也多,分不清,询问南瑞服务人员,有没有只在故障时报警的设置,也说不清楚。例如:合闸时报TWJ,SOE,状态:分;TWJ,正常变位,状态:分;HWJ,SOE,状态:合;HWJ,正常变位,状态:合;还有控制回路断线等等,我认为这些只有故障时才需报,请问高手这些报警有没有一个延时设置,超过这个时间,若为故障即报警。[
