土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 某集团公司计算机网络系统设计
某集团公司计算机网络系统设计
发布于:2006-01-18 02:12:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
工程概述
  某集团公司总部建筑面积约2万m2。地下一层,地上五层,局部为七层。主要功能为办公,内设大、中、小会议室,专用功能房,外宾接待室,档案库,图书馆,阅览室等。大楼内原有计算机网络系统建立较早,属办公楼后增加系统,设备档次较低,速度慢,布线采用明线,线路施工不规范,安全性、保密性差,已经不能满足集团公司日益增长的计算机应用需要。严重影响集团公司的办公效率,岌需改进和升级。网络系统采用规范、合理的设计,从易用性、安全性、保密性、可靠性、扩展性以及资金等各个方面进行了统筹考虑,从设备选型、系统整合、软件配置等诸多方面反复比较、优化。从而达到现代化办公的要求。
网络布线系统的设计需解决的问题
  布线系统是建筑物的基础通讯设施,一旦建成,要大规模的修改、扩建都有一定的难度,因此在布线系统的设计时必须考虑未来应用的发展趋势,并适当留有余量。
  布线系统的设计同样还要考虑计算机网络发展的趋势,高速化是网络发展的方向,新的网络技术会对传输介质提出更高的要求。所以在设计中选用性能好的材料,保证未来网络发展的需要。根据国家有关法规的规定和使用的需要,网络系统由内外网两部分组成。
  设计方案采用内网数据主干线采用双六芯多模光纤,外网采用超五类八芯双绞线并预留光纤以备今后升级。管理子系统由各层分设的配线间(竖井内)中的交叉连接配线设备和色标规则组成。内外网分别进行布线。每个配线间均设有内外网二个配线箱,主要由快接式配线架组成,为连接其它子系统提供连接手段,在使用移动终端设备时能方便地进行插拔。为了解决弱电竖井内空间环境和电磁环境较差的问题,使将来的网络设备能够有一个相对较好的工作环境,竖井内配线箱均采用19"标准机柜形式,并要求相关专业设置了通风设施,以便能够屏蔽电磁干扰和保护设备正常运行,并能方便维护和检修。
  设备间设在四层的计算机中心机房内,内网和外网总配线架均设在四层的计算机中心机房。内网主配线架使用光缆配线架,用来端接来自各子配线间的光缆,并通过光纤跳线和计算机中心机房的内网网络设备相连。使用快接式配线架连接本层的水平布线部分。外网主配线架也设在四层计算机中心机房内,使用快接式配线架连接来自各子配线间的干线,并通过跳线和计算机中心机房的外网网络设备相连。
计算机网络系统
  按照“经济实用、适度超前”的原则,结合当今流行网络技术,经过多方面论证与比较,使用最具有发展前途的Intranet技术作为组网的基础,同时考虑远程拨号及业务关联企业的联网。
  设计范围主要包括内网服务器群系统,网络系统,广域网远程访问系统,网管系统、数据备份系统等。服务器群系统设计基于Intranet结构,主要有内网WEB服务器/文件服务器、数据库服务器、邮件服务器。网络设备采用先进的第三层交换技术,主干选用千兆以太网结构,采用100M交换到桌面。网络设备包括中心交换机、工作组交换机、远程访问路由器、接入路由器、防火墙、加密设备等组成。外网设一台代理服务器,同时作为域名管理,采用128K专线接入Internet,考虑到实际运行和投资保护,外网10M到桌面,利用原有网络设备,适当进行增补和调整,满足应用的需求。以下就内网网络系统设计作简单介绍。
1. 服务器群系统构建
  服务器群系统设计是基于Intranet结构, Intranet就是利用Internet技术建立起来的企业内部信息网络。它包含了二层含义:一是Intranet是一种企业内部的计算机信息网络;二是Intranet继承和发展了Internet的许多技术,包括WWW、电子邮件、数据库和网络*作系统等各项技术。
服务器群结构设计
  随着网络技术的发展,选用服务器群可以采用较为廉价的一组服务器提供原来只有昂贵的小型机或中型机才能提供的功能和性能,并且由于服务功能分别加载到多个服务器上,通过网络服务把各种提供各种服务的服务器群连接成为一个整体,增加了整个系统运行的可靠性。同时这种体系结构有如下优点:
1〕 利用工作站级服务器完成原来只有通过小型机或中型机才能提供的功能和性能;
2〕 服务器集群提高了系统的灵活性;
3〕 服务器集群通过必要的设置可以互相备份任务,大大提高了系统的稳定性和可靠性;
4〕 应用软件的群件结构增加了应用系统的可伸缩性;
5〕 服务的群件分布,分离了独立事件,增强了网络中抗击不相关事件的相关干扰。
服务器硬件设计及功能分类
●内网WEB服务器/文件服务器
  经过对整个网络数据分布的分析,网络的主要数据流量集中在WEB服务器/文件服务器上,有以下原因:
1 内网WEB是局域网WEB发布服务器,同时又是文件服务器,网络中所有信息发布和网络管理工作都在WEB/文件服务器上;
2 INTRANET结构是以WEB浏览为基础,办公自动化系统也是以WEB浏览为基础,系统的广泛应用会进一步加大WEB服务器的压力。
3 各种数据的上报与汇总是通过WEB服务器来实现的,各种查询也是通过WEB服务器得到相应的查询数据。
  由此可见WEB服务器是整个网络的核心,不仅需要快速的处理能力,而且还需要大容量的磁盘存储空间、强大的磁盘容错工作能力和高可靠的主机工作能力。选用图形界面的NT Server4.0 pack6,通过运行DNS、IIS为网络提供域管理和动态的IP地址分配等网络功能,并且通过NT实现Intranet多层结构中的中间层及服务层的功能。服务器选型设计中,应充分考虑各种品牌的质量、售后服务、性能价格比各种因素。经过多方比较选用HP公司的服务器产品。采用HP6000作为WEB服务器,配置为双至强PIII800 CPU,512M高速校验内存,并配备18.2G硬盘3块,使用HP6000内部自带的RAID系统实现磁盘的RAID5热冗余。总可用容量为36G。
●域名管理服务器
  域名管理服务器在INTRANET网络中起管理者的作用,所以同样具有很高的安全运行的要求,但域名管理的数据量较小,将域名管理的任务加到WEB服务器上运行,既节省资源又保障安全。
●数据库服务器
  数据库服务器运行相对独立,数据库不仅要求服务器高的吞吐服务能力,更要保证稳定可靠的服务能力及可用性能。为了获得这种高可用性能,我们不仅采用本身具有高可用性能的的HP6000作为数据库服务器,又增加一台HP3000服务器组成双机热备工作方式。
  HP6000平时是整个信息系统的主服务器,只有在故障情况下,任务才被备用的HP3000接管,HP3000平时备份主机数据,因此对性能要求一般。主服务器HP6000配置双至强800CPU,512M内存,18.2G系统硬盘。备份服务器配置PIII800CPU,128M内存,9G系统硬盘。磁盘阵列柜我们选用SCSI的18.2G硬盘,配置3块硬盘,工作在RAID5方式,任何时候还可以加一块同样的硬盘使硬盘工作在3+1工作方式,其中3块盘设置为RAID5,另一块盘设置为热守候盘,一旦组成RAID5的三块盘有一块发生故障,第四块硬盘自动顶替有故障的硬盘,数据不会发生丢失,增强了数据的安全性。
全部回复(6 )
  • zxf7788258
    zxf7788258 沙发
    LOOK LOOK
    嘿嘿
    怎么没图呀 ?
    2006-08-22 18:30:22
  • hanyu504
    hanyu504 板凳
    不错 ,能把网络拓扑图也发出来吗?谢谢!
    2006-08-21 16:51:21
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
教你架设安全的交换机系统
  网络时代的到来使得安全问题成为一个迫切需要解决的问题;病毒、黑客以及各种各样漏洞的存在,使得安全任务在网络时代变得无比艰巨。      交换机在企业网中占有重要的地位,通常是整个网络的核心所在。在这个黑客入侵风起云涌、病毒肆虐的网络时代,作为核心的交换机也理所当然要承担起网络安全的一部分责任。因此,交换机要有专业安全产品的性能,安全已经成为网络建设必须考虑的重中之中。安全交换机由此应运而生,在交换机中集成安全认证、ACL(Access Control List,访问控制列表)、防火墙、入侵检测甚至防毒的功能,网络的安全真的需要“武装到牙齿”
