土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 托管型服务器点评
托管型服务器点评
发布于:2006-01-18 02:01:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
简介
近几年,企业扩张与信息膨胀已经改变了商业运作方式。起初,企业一般都是利用网络能快速获取信息调查的特点,只是简单把公司和产品一般信息放置于网站提供查询。而今,企业信息倍增,由原来的几页网页增加到几百,甚至几千,并且也不是向已往简单的信息罗列,已经做到通过网站实行了产品与服务的销售或者通过网络加强企业管理等方案。然而,搭建这样的网站需要耗费大量的人力资金。
除了要求不断地输入数据,还需要拥有多种为网络服务的应用程序软件(例如,电子商务软件、网络多媒体系统软件等等),一台功能特别强大的服务器以及一个速度更快、冗余更大的网络。而且,公司为了能够控制和管理服务器以及网络,还得投入大量的金钱用于培训高水平的信息系统人员。正是因为这些高昂的费用,许多公司常常将他们的网站系统放到一个IDC提供商的机房内。这个IDC提供商会提供服务器硬件、快速的冗余网络,对于服务器的监管服务、后备电源、存放空间、有关网络的管理以及服务器硬件的组装等工作都由这个Internet服务提供商负责。
比起把企业网站搭建在企业内部,再通过专线联结到Internet的方案,实施网站系统托管方案具有许多优点。
1:充足的带宽资源。在专业机构托管可拥有CHINANET骨干网的高速带宽。
2:优良的机房环境。专业IDC机构可提供国际标准的数据中心机房,所有机房均配置有一流的带宽、电力、消防、保安、空调、建筑环境保障,保证服务器稳定安全。
3:优质的服务。专业的工程师队伍可以为客户提供最高效服务器技术保障、管理和维护,以及 24x7的随时响应服务,保证客户的服务器随时处于可控状态。
接下来,将详细为企业用户介绍针对网站系统托管方案的几款服务器。请跟着介绍,慢慢挑选吧!
华硕 AP1600R-E2(CS3)(参考价格:2,3000 RMB 起)
AP1600R-E2(CS3)是华硕最近才推出的部门级高端机架式服务器。与前一代华硕部门级高端机架式服务器AP1600R-S5相比,其性能更加强劲,吞吐良更大,应用功能也得到了超前的提升。AP1600R-E2(CS3)在1U空间中,转载了两颗最新Xeon架构Nocona核心处理器,最高可支持3.6GHz;配有8根可支持DDR333的内存插槽,内存最高可达16GB,并内建SCSI控制芯片与双千兆以太网控制芯片;此外还配备64位PCI-X插槽,这都为企业保留与未来相容的弹性扩充能力。
除了本身配备强劲的性能外,华硕工程师也为AP1600R-E2(CS3)着力塑造了两个亮点。
在1U机架有限空间,双Nocona高温经济导致系统的不稳定,华硕工程师在AP1600R-E2(CS3)服务器中有效设计了多项散热措施。在整个1U的空间中前前后后巧妙的安置了8颗风扇,可保持服务器处于最适当的运作状态。华硕也采用了比业界更苛刻的检测标准,确保了其产品无论在赤道还是在高纬度地区都能正常运作。即使在通风性较差的托管机房,AP1600R-E2(CS3)也是显得游刃有余。
该产品的另一个亮点则体现在储存方面,AP1600R-E2(CS3)除了内建SCSI控制芯片,还提供了选配式zero-channel RAID (ZCR)卡,对于空间极其有限,扩充插槽较少的1U机架服务器而言,ZCR卡不用占据PCI插槽即可提供RAID0,1,5资料容错能力,而且价格较另购RAID控制卡要更为便宜,替企业以较低储存成本达到更高储存容错能力。
AP1600R-E2(CS3)也体现着“人性化”的特色,免工具机架安装套件和六组LED状态显示灯,还有较少见的内建软驱光驱,这无疑都有利于管理人员的升级和维护。
[结 论]:主要适用在电信,金融,税务,政府,企业等行业,适用于常规服务器——域控制器/防火墙/代理服务器、邮件服务器、数据库前端服务器等多个领域。
DELL PowerEdge 2850(参考价格:15,098 RMB 起)
PowerEdge 2850是去年推出的Nocona系列产品中较早的一个。在去年诸多产品显赫一时,虽然经过了半年其他新品的冲击,但其强劲的实力仍保持的领跑的劲头。在黑色沉稳的2U机箱中,同样采用两颗新Xeon架构Nocana处理器,最高支持3.4GHz;配有6根DIMM插槽最大支持24GB DDRII 400内存,充分发挥E7520芯片组的优势,不过没有直接提供PCI-E接口支持。不过配有3个PCI-X扩展槽以及双千兆以太网,都可以满足用户扩展需求。
而这款机型主要的优势,转载了6块热插拔磁盘仓提供了海量的存储空间,最大内部存储高达1.8TB SCSI(6*300GB);并且提供了256MB缓存的RAID卡,可以提供出色的I/O吞吐性能。其内部存储容量和内部磁带驱动器使其成为需要大容量存储和本地存档的数据库应用或组件/讯息应用的最佳选择。
从图中我们可以看出PowerEdge 2850的结构化设计相当出色。几乎看不到线束,双模组热交换电源和扩展槽分列左右,处理器、内存等发热大户被冗余设计的风扇构成的风道所覆盖。这便是PowerEdge 2850的散热之道,当某个风扇故障时,其余风扇会加速散热,并用在机箱前方左侧的LCD屏上报告故障。前置LCD液晶显示板提供2排x5字符显示,能够随时为管理员提供各方面的服务状态和系统故障提示。让它在易用性上得到了突破。
为了保证系统的稳定性,PowerEdge 2850在电源以及散热上都采用了冗余设计。这台服务器使用两个700W电源供应模块,每个模块都可以独立支撑系统的运行并使用独立的电缆连接端口。24小时不间断的运作,散热系统是保证服务器正常稳定工作的关键。在Nocona处理器上采用了导热出色的热管,临近提供了4个高速轴流风扇,产生了强劲的气流使得大体积的散热片得到了更好的散热效率。根据系统温度的不同,这4个智能风扇会采用不同的转速,并且都采用独立的热插拔安装方式。除外还加上导风罩将内存囊括其中,后方又有两个抽出的散热风扇,充足的气流也协助了其他部件的散热。
为了方便管理员对服务器进行设置、管理,这款服务器还附带了丰富的软件。在免值守工具的帮助下,管理员可以非常轻松地完成操作系统的安装,而PowerEdge 2850的远程管理、监控系统也为用户提供了丰富的操作功能。
[结 论]:PowerEdge 2850平衡了数据库、数据库群集、信息平台以及文件/打印集中管理服务器所需的强大性能、机架密度和配置灵活性。该产品在2U机架内可容纳六台内置硬盘驱动器,容量高达876GB,是无需网络存储而实现应用集中管理的理想平台。
浪潮 NF280(参考价格:2,6600 RMB 起)
  • tccrock
    tccrock 沙发
    浪潮NF280是一款比较有特色的产品。作为国内知名的服务器厂商,浪潮在NF280的一些设计上的确体现出了其在服务器设计制造上的优势。
    NF280也是一款2U服务器,同时也是配备两颗Nacona核心Xeon的机架服务器。在为系统提供了64位用武之余,其采用的内存技术所表现出来的运行效率和稳定性更大程度上提升了系统整体的性能。NF280最大可以支持24GB容量的DDR266/333内存,6个DIMM插槽提供了比较灵活的扩展方式。而且这款服务器还支持双路交叉存取技术、内存热备和镜像技术,这都为服务器长期稳定运行提供了一份保障。
    与PowerEdge 2850同样的是,NF280也提供了6个热插拔硬盘仓,也配合RAID系统,为用户提供安全高速的数据存储服务。但不同的是,NF更为用户提供了比较廉价的SATA存储方案。可能作为具有国内服务器代表性的浪潮,更加考虑到国内企业的实际,NF2580可以支持8个热插拔SATA槽位。
    NF280为了满足用户未来扩展的需求,使用了一个扩展模块为用户提供了6个扩展槽。很贴心的是,槽口是水平方向的,可以让用户安装全高、全长的扩展卡,这在2U服务器中是很少见的。
    同样,为了保持很好的稳定性,NF280了提供了也出色的散热设计。通过一条风路可以为处理器、内存、芯片组等热量大的部件提供了很好的辅助散热。防止风扇故障影响散热,NF280的风扇都采用了冗余设计,卡锁结构也极其方便热插拔方式安装。
    [结 论]:浪潮英信NF280是一款密集的2U双路服务器产品,简洁的设计确保系统的高可靠性,配置灵活,是商业关键应用的最佳选择。
    IBM xSeries 306(参考价格:10,706 RMB 起)
    正如IBM给自己“亲生子”X306定位的“物美价廉”一样,此次诸多产品,X306是最廉价的。X306的“物美”则体现在它是最适合组建网络前端与WEB系统的超高密度的1U服务器。
    在19寸工业标准的机箱中,X306采用FSB为800MHz的新奔腾4单处理器,支持3.0GHz与1M二级缓存。采用低端处理器是X306廉价的最主要因素,但作为小规模的WEB系统组建,此款处理器的运算效率绰绰有余。熟悉WEB服务器的用户都清楚,WEB服务器性能是由网站内容决定的。相对静态的WEB站点,系统瓶颈依次是:网络、内存、CPU;而对于动态密集计算的WEB网页,其系统瓶颈依次是:内存、CPU、磁盘、网络。如今大多数网站使用连接数据的动态内容产生交易和查询,这虽然需要额外的CPU资源,但主要有足够的内存和缓寸来处理动态页面。从中我们可以看出,3.0GHz与1M的L2的P4处理器足以应付WEB系统的动态数据处理。
    X306装载有4根DIMM内存槽,最高可达4GB DRR333/400的内存。磁盘控制方面提供了最高可达292.8GB的SCSI与320GB的SATA两个方案。并且内建全新的IBM Serve RAID 7e磁盘阵列控制截面,可让用户不用安装其他控制卡,就可支持RAID 0或1的安装与配置。为企业数据提供了安全可靠的保护方案。
    面对现今WEB服务器高点击率和大量的动态数据所带来的诸多影响,X306丝毫没有怠慢。在网络带宽方面,内建双通道10/100/1000 Gigabit Ethernet以太网控制芯片;在系统散热方面,提供了6个风扇;还有配有2个64位PCI-X插槽,满足用户扩展的需求。
    除外,IBM为X306的管理提供了选配IBM远端系统管理控制卡以及内建16M,128位的图形显卡芯片,这都是由于X306的管理和维护。X306机身轻薄,使用很方便,散热快速,线条管理也很轻松容易。虽“轻如燕”但“脏俱全”,1U机架设计、超高密度的X306很符合国内中小企业的成本效益。
    [结 论]:物美价廉,最适合网络前端与WEB系统。
    曙光 R210A(参考价格:2,9150 RMB 起)
      曙光天阔R210A服务器是曙光 最早推出双路1U高密高扩展多功能64位服务器。然而最大不同的是,R210A采用与Nocana“分庭抗礼”的双路AMD Opteron 200系列处理器,其独特AMD 64架构和HyperTransport技术,为R210A提供强大数据运算与处理能动力。
    了解R210A研发过程的人士都知道,曙光在此款机型上可谓是“呕心沥血”,在整个过程中,经历了反反复复的优化和测试,知道整机的各项性能指标都达到甚至超越预期目标为止。曙光服务器产品的研发正是由无数个这样的PDCA小环组成的系统过程,才铸造了天阔R210A。
    R210A采用高密机架式设计,独特高效的散热结构保证了系统极高的可靠性;配备8条DIMM设计,可最多支持16GB内存,极大的提高1U机架式服务器的扩展能力。 单 SCSI 320 接口、单IDE接口和双热插拔硬盘位设计,精简众多的累赘接口优化其产品设计,提高其产品的整体性能。支持 2个PCI设备扩展,为多机系统提供轻松自如的扩展方案,实现数据安全保护、系统冗余等功能(需与磁盘整列柜或其它系统搭配),避免用户在多机系统的设备浪费等。
    R210A的卖点优势也体现在其“以人为本”的设计思想上,细微处体现关怀,提供更强的可用性和可管理性。例如无螺丝导轨安装设计、人性化机箱开关机构、超长PCI卡托架设计以及统一的外设接口,同时实现多种外设的热插拔功能。
    无不例外的,R210A具有完美独特高效的1U散热结构设计。在具有更低功率和更良好的散热效果,加上导流通道的引流结构设计,在机箱散热风扇与风道间增加引流机构,将主板表面与机箱底面连为一体,使机箱风扇产生的冷空气流完全通过散热通道流向 CPU散热片。其完美的设计不但保证了系统的可靠性,而且使R210A具有超低音静噪的美称。
    还有R210A兼容32位/64位运算,可稳定的运行在Windows 2000/2003、Redhat Linux 8.0/9.0、SuSE 8.0/8.2和Unixware 7.11等多种系统下,具有良好的SUMA特性,能适应用户在多种应用下的计算资源需求。
    [结 论]:具备极好的扩展性和应用多样性,既可以应用在石油、气象、科研等高性能计算( HPC),也可以完全满足重载企业级功能服务器需求,比如邮件、数据库、WEB服务器,更可以用于在线游戏、搜索/索引、流媒体引擎、大型数据集和数据库、金融建模等广泛领域。具有业界领先的高性能/价格比。
    HP ProLiant DL360 G4(参考价格:17,800 RMB 起)
    HP ProLiant DL360 G4是一个基于机柜优化模式的高密度机柜服务器,可应用于数据中心和多种应用环境,在1U高的机箱当中,容纳了集成的远程管理功能以及经典的容错功能。针对空间有限的数据中心进行了全面的优化。
      DL360 G4采用3.0GHz或3.4GHz的Nocona处理器,标配1GB最大可支持8GB的PC2700 DDR 333 SDRAM,也支持内存交错存取技术,并支持在线备援内存;采用Intel E7520芯片组,内嵌NC7782双端口千兆网卡。带有智能阵列6i控制器的机型和配置非RAID SATA的机型。
    在管理特性上,体现在标准配置带有集成的远程控制功能和ProLiant精华基础软件包;在经典的容错功能方面,则表现在可选用冗余电源模块、可选用PCI Express插槽,满足对未来高速需求;可选的电缆管理导向臂,便于管理与维护;冗余的风扇以及Ultra 320 Smart Array 6i带有可选的128MB电池保护功能的可读写缓存。(SCSI型号支持)
      这款服务器非常适合运行多种要求不断扩充处理性能的应用程序。借助远程管理功能实现虚拟的现场控制与管理,包括电源的打开与关闭,通过图形化的控制终端,可以将远端的远程介质如光驱、软驱映射给服务器,从而实现虚拟设备的使用。通过机柜的优化设计,在一个超高密度的机箱中,容纳了冗余的风扇,冗余的电源以及其它多种可升级的选件。
    [结 论]: 非常适用不断迅速扩充的企业需求,可应用于数据中心和多种应用环境。在1U高的机箱当中,容纳了集成的远程管理功能以及经典的容错功能,借助远程管理功能实现虚拟的现场控制与管理,可搭建高性能工业运算应用程序。
    2006-01-18 02:02:18
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
在网络布线中应注意的问题
  设计阶段   工程设计将对布线全过程产生决定性的影响,故设计者应认真审慎,做充分地调查研究,收集相关资料(包括建筑物的一些图纸资料、装修的图纸资料以及其它工程的资料,还有布线方面的资料等等),并应该充分考虑到经济条件、应用需求、施工进度要求等各个方面。   如果大楼尚在筹建之中就提出综合布线的要求,商家则可以根据整体布局、走线的需求对建筑物的设计提出特定的要求,如提出上下楼层间走线的通道规格、预埋一些管道等等。这些要求可以在建筑物的设计图中体现出来,,以便在施工的同时就把一些布线在前期工程完成,免除许多后期施工的弊端,减少重复劳动,提高工作效率,做到合理易行。
