土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范
建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范
发布于:2006-01-18 01:15:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范<布线标准<综合布线技术标准
建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范(1)
中华人民共和国信息产业部2002.8.1施行
  目 次
  1. 总则
  2. 环境检查
  3. 器材检验
  4. 设备
  5. 安装检验
  6. 缆线的敷设和保护方式检验
   缆线的敷设
   保护措施
  7. 缆线终接
  8. 工程电气测试
  9. 工程验收
  附录A 综合布线系统工程检验项目及内容
  附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容
  附录C 光纤链路测试方法
  附录D 光纤连接器极性
  附录E 对绞电缆型号表示法
  本规范用词说明
  附:条文说明
  总 则
  1.0.1 为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,制定本规范。
  1.0.2 本规范适用于新建、扩建综合布线系统工程的验收。
  1.0.3 工程中凡遇本规范未包括的技术标准、技术要求,可依据设计规范的要求及相关国家标准执行。
  1.0.4 在施工过程中,施工单位必须执行本规范有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和签证工作。
  1.0.5 综合布线系统工程的验收,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。
  环境检查
  2.0.1应对交接间、设备间、工作区的建筑和环境条件进行检查,检查内容如下:
    交接间、设备间、工作区土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应不妨碍设备和器材的搬运,门锁和钥匙齐全。
    房屋预埋地槽、暗管及孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。
    铺面活动地板的场所,活动地板防静电措施的接地应符合设计要求。
    交接间、设备间应提供220V单相带地电源插座。
    交接间、设备间应提供可靠的接地装置,设置接地体时,检查接地电阻值及接地装置应符合设计要求。
    交接间、设备间的面积、通风及环境温、湿度应符合设计要求。
  器材检查
  3.0.1器材检验一般要求如下:
    工程所用缆线器材型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。
    经检验的器材应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。
    工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。
  备品、备件及各类资料应齐全。
  3.0.2型材、管材与铁件的检查要求如下:
    各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定、表面应光滑、平整,不得变形、断裂。预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。
    管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。
    管道采用水泥管块时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。
    各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。
    铁件的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。
  3.0.3缆线的检验要求如下 :
    工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。
    电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。
    电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。
    电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出100m长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。
    光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。
    综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下:
  1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。
  2) 长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光缆中,光缆长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。
    光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定:
  1) 光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。
  2) 每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。
  3.0.4接插件的检验要求如下:
    配线模块和信息插座及其它接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要求保安单元过压、过流保护各项指? 标应符合有关规定。
    光纤插座的连接器使用型式和数量、位置应与设计相符。
  3.0.5配线设备的使用应符合下列规定
    光、电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。
    光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志应统一,标志位置正确、清晰。
  3.0.6有关对绞电缆电气性能、机械特性、光缆传输性能及接插件的具体技术指标和要求,应符合设计要求。
全部回复(8 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    是好东东要支持一下。
    2009-05-29 09:09:29
  • masterbenz
    masterbenz 板凳
    这东西太好了,谢谢,很有用!但测试记录有统一的表,能否再上传?谢谢!
    2009-01-06 11:15:06
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
讨论关于智能系统的布线只用一个线槽"是否有问题??
大家好拉! 先说事情---在张家港,"建设大厦"正在施工安装,其大厦的智能系统在每层就用一个线槽(喷塑线槽),中间带搁板.其大厦的智能系统应该包括电话光纤网络系统,大厦控制安防系统,背景音乐系统,电视卫星系统,电信信号系统-----------有个问题,,只有一个线槽(中间带搁板的),各系统之间会有干扰吗?-------疑问?----请教拉! 我E-MAIL pol5826@.hotmail.com
