土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ AutoCAD 2006上使用探索者2.7
发布于:2006-01-18 00:53:18 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
【在AutoCAD 2006上使用探索者2.7 全攻略】
1. 运行Windows注册表编辑程序 Regedit。找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的
Software\Autodesk\AutoCAD,把R16.2临时改为R16.0。
2. 安装tssd 2.7。
3. 下载tssd.cui到探索者安装目录:“TszCAD\Tssd2004S\Sys\” 。
4. 再次运行Windows注册表编辑程序 Regedit。找到LOCAL_MACHINE和CURRENT_USER下的
Software\Autodesk\AutoCAD,把R16.0改回R16.0。
5. 运行 AutoCAD 2006,工具-选项-配置,删除“Tssd2004S”。点“添加到列表”新建配置,命名为
Tssd2006S,并将其置为当前配置。
6. 工具-选项-文件,在“支持文件搜索路径”中添加探索者安装目录:“TszCAD\Tssd2004S\Sys\” 。
7. cuiload加载tssd.cui。
8. 点菜单:TS工具-屏幕菜单开关。如图打开的菜单比较宽,就把它拽出来,调整好,再拽回去。再锁定
全部就好了。
9. 退出AutoCAD 2006。察看桌面上的AutoCAD 2006快捷方式的属性,快捷方式标签中目标一栏修改为
"X:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe" /p <<未命名配置>> 。注:X为CAD安装到的分区盘符。
10. 右键拖动AutoCAD 2006快捷方式,点复制到当前位置,修改名称为“探索者2.7 for ACAD 2006”。
察看桌面上的AutoCAD 2006快捷方式的属性,快捷方式标签中目标一栏修改为 "X:\Program
Files\AutoCAD 2006\acad.exe" /p Tssd2006S 。注:X为CAD安装到的分区盘符。
11. 这下就全弄好了,我们双击AutoCAD 2006快捷方式,即启动AutoCAD 2006。双击探索者2.7 for ACAD
2006快捷方式,即启动探索者。
  • superstar2202
    superstar2202 沙发
    好复杂啊!现在的TSSD3.2的版本就不用这么麻烦了哦!
    2006-01-18 12:26:18
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
TSSD简化命令一揽
TSSD简化命令一揽 ts, *tssdset初始设置a1, *ddaxl矩形轴网a2, *ddaxa圆弧轴网aa, *addax添加轴线ad, *delax删除轴线dax, *dimax轴网标注da1, *dimax1单轴标号ac, *chaxno轴号调整aty, *axlnty点划开关c1, *ddcoluc插方类柱c2, *ddcolur插圆类柱dc, *dimcol柱子尺寸标注
