土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正建筑6.0成功安装至CAD2006
天正建筑6.0成功安装至CAD2006
发布于:2006-01-17 21:34:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。
在运行里:输入 Regedit
天正建筑6.0:
HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0
HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0
天正建筑6.5:
HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)
HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)
安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
大直径挖孔桩桩帽到底多大合适?
结构规范要求灌注桩中至承台边不小于一倍桩径,而修订规范所承台边至桩边300合适。
