土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于建规8.6.3条第二款消防水箱的问题
发布于:2006-01-17 21:21:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚才看到lnw0291的帖子http://co.163.com/forum/content/1666_245969_1.htm
想起来一个问题,愿意和大家一同探讨:
建规8.6.3条第二款中指出 室内消防水箱应储存10分钟的消防水量,这10分钟的消防水量,一般来说因为是多层设置喷淋较少,只计算消火栓10分钟比较简单,但是现在经常出现多层设置喷淋的情况,这时因为不考虑消火栓的水量,喷淋水量按10分钟考虑,就已经是18立方,规范规定水箱计算超过18立方,仍可取18立方,基本上都是取18立方的容积。
以上所述,是否是大家平时的做法?
全部回复(5 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    哪本规范,哪条说的?
    《喷规》10.3.2说了4个喷头,最低工作压力下10min,但是这是指气压供水罐的有效水容积
    请注意:不是消防水箱
    《喷规》10.3.1的条文解释,第2条,说了最不利楼层和部位的喷头的最低工作压力和喷水强度,但是没有说4个喷头。
    purewater水友说的,是你理解的,但不是规范直接说的。
    我的意思就是这个。
    2006-03-08 16:00:08
  • purewater
    purewater 板凳
    喷淋系统的初期火灾是按照同时打开5各喷头计算的,不是按照同时打开计算的,规范和规范的条文说明里边有明确说明的呀!!!!!
    2006-03-08 15:25:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这样的多层住宅小区,消防用水量该怎么取?
手头有一小区,全是六层以下的多层住宅,室外消火栓用水量该取多少呢?防火规范表8.2.2-2中指的民用建筑是指公建吗?(看条文解释似乎是的)那如果是公建,住宅该取多大呢?拜托各位!请指教!
