土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 预防电脑病及电脑面前的自我保护
预防电脑病及电脑面前的自我保护
发布于:2006-01-17 19:06:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
电脑对人的视力有何影响?如何防护?常用电脑的你是否觉得眼睛总是干涩酸痛?小心,这可是电脑爱好者和网迷们的最大问题。在电磁波辐射、荧光屏闪烁、照明不佳、坐姿不良的情况下,会造成视觉疲劳,长期 如此,会影响视力。
有资料指出,若长时间使用电脑,又缺乏适当的休息,眼睛难免会感到疲劳,一般常会出现眼睛模糊、闪烁不清、眼睛酸、干涩等现象;有时为避免电脑屏幕反射的光线,电脑操作人员往往采取不自然的姿势工作,时间一长,还可能造成斜视等现象。
基本上,视觉系统的压力及负担与使用电脑者所处的环境及个人因素等有关。电脑的显示器的质量如分辨率、色彩对比度及亮度的设定等均会影响眼睛的阅读能力和效率。如果眼睛与屏幕及要处理的文件之间的距离不同,则在每次移动视线时,眼睛都需再对焦一次,费时且费力,容易造成视觉疲劳,因此要处理的文件的摆放位置也是影响视力的因素之一。
摆放电脑的地方的光线,如天花板上的日光灯、由窗户射进来的自然光线,常会造成屏幕反光现象,容易造成眼睛疲劳和姿势不正确。又如容易反射光线的白色墙壁、窗帘及家具等,也是影响视力的因素。
建议和措施:
为了保护你的视力,我们特提出以下建议:
(1)定期作眼科检查,及早发现问题,作适当的治疗或矫正。
(2)建议每工作两小时,休息十五分钟,以减少眼睛疲劳。
(3)安装过滤镜,以防止反射光。
(4)减弱背景光线。为方便阅读文件,可装置辅助照明设备。
(5)电脑显示器背后至少应有一米的空间,且工作环境色彩应柔和,让使用电脑者的视线可以离开屏幕休息。
(6)显示器屏幕位置应在视线以下10到20度之间,且距离在0.6~ 0.7米之间。
(7)显示器应定期检查,并选择设计更科学的显示器。
(8)若在近距离内使用电脑(一米内)连续使用电脑,每天的工作时间不宜超过四小时。
相关资料:显示器的色彩对比度和亮度对比度指的是屏幕背景色与字体颜色的搭配。一项研究从色彩心理学的角度探讨了不同颜色的搭配对电脑使用 者的工作效率的影响,研究结果指出,黑底白字是令电脑使用者眼睛最舒适且工作效率最高的(黑色与白色是互补色,可减轻视觉疲劳。而且黑底白字的色彩分辨度也特别高)。至于亮度的设定则需要讲求柔和且不刺眼。
  • goodcwy
    goodcwy 沙发
    做不到啊
    2006-01-19 15:37:19
  • gdjywxp
    gdjywxp 板凳
    尽管现代电脑已经设计得比较先进,对人体的危害已减少到微弱的地步,但是,电脑工作时还会产生微量的"电子雾",即电子辐射。若长时间处于电子辐身的环境中,忽视必要的自我保护措施,就容易引起头痛、疲劳、睡眠不安、注意力不集中、情绪低落等多种不适。电子辐射还可能直接损伤细胞内的脱氧核糖核酸,使遗传基因发生突变,但此说法未得到医学界的公认。此外,电话操作者连续注视电脑屏幕,长时间盯羊闪烁的荧光屏,易使眼睛充血、干燥、不舒服,严重者还会使眼球视网膜的感光功能失调,造成视力减退,影响工作与学习。长期从事电脑操作的工作人员,应该提高呼睚我保护意识,采取积极的预防措施,在日常工作与学习中,注意以下有关事项。
    1、注意养成良好的卫生习惯:电脑操作者不宜一边操作电脑一边吃东西,也不宜在操作室内就餐,否则易造成消化不良或胃炎。电脑键盘接触者较多,工作完毕应洗手以防传染病。
    2、注意保持皮肤清洁:应经常保持脸部和手的皮肤清洁,因为电脑荧光屏表面存在着大量静电,其集聚的灰尘可转射到操作者脸部和手的皮肤裸露处,如不注意清洁,时间久了,易发生难看的斑疹、色素沉着,严重者甚至会引起皮肤病变,影响美容与身心健康。
    3、注意补充营养:电脑操作者在荧光屏前工作时间过长,视网膜上的视紫红质会被消耗掉,而视紫红质主要由维生素A合成。因此,电脑操作者应多吃些胡萝卜、白菜、豆芽、豆腐、红枣、橘子以及牛奶、鸡蛋、动物肝脏、瘦肉等食物,以补充人全内维生素A和蛋白质。平时可多饮些茶,因陋就简茶叶中含有茶多酚等活性物质,有吸收与拮抗放射性物质的作用,对人体造知功能以及遗传基因有一定的保护作用。
    4、注意正确的姿势:操作时坐资应正确舒适。应将电脑屏幕中心位置安装在与操作者胸部同一水平线上,眼睛与屏幕的距离应在40-50厘米,最好使用可以调节高低的椅子。在操作过程中,应经常眨眨眼睛或闭目休息一会儿,以调节和改善视力,预防视力减退。
    5、注意工作环境:电脑室内光线要适宜,不可过亮或过暗,避免光线直接照射在荧光屏上而产生干扰光线。定期清除室内的粉尘及微生物,清理卫生时最好用湿布或温拖把,对空气过滤器进行消毒处理,合理调节风量,变换新鲜空气。如果是在家中进行电脑操作,也应尽量参照心个条悠扬,并使用防护屏,以最大可能地减少电子辐身对人体的危害。
    6、注意劳逸结合:一般来说,电脑操作人员在连续工作1 小时后应该休息10分钟左右。并且最好到操作室之外活动活动手脚与躯干,散散步,做做广播操,进行积极的休息
    注意保护视力:欲保护好视力,除了定时休息、注意补充含维生素A类丰富的食物之外,最好注意远眺,经常做眼睛保健操,保证充足的睡眠时间。
    2006-01-17 19:07:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
2006央视狗年春节晚会节目单提前曝光
就像当年刘晓庆所感慨的那句话一样:做女人难,做名女人难上加难。而对于央视春晚剧组来说,则是:做春晚难,做央视春晚难上加难。不过,按常理来说,越是有难度的事情,越具眼球吸引力,也越能够表现一个群体的水平。 因此,有幸加入到准备今年央视春晚这个"年夜饭"的那些荣誉"厨师"们都深深知道,自己预备的这道席可是万众瞩目的"满汉全席"啊--不精心烹制,铁齿铜牙们可准备狠狠"下嘴"呢!  这不,经过几个月的精心准备,"年夜饭"就要出锅了。在这最关键的时候,剧组的每个工作人员每天都待在央视一号演播大厅里忙到凌晨五点,他们熬夜发红的眼睛也对每位踏入此地的陌生人抱着"仇视"眼神--"我们的菜谱及配方可是高度保密的啊!闲人勿视!"
