土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 回弹仪与商品砼
回弹仪与商品砼
发布于:2006-01-17 18:13:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
现行回弹仪对泵送商品砼的检测到底有多少可靠度!按照回弹规范,有外加剂好像不大合适用此 。
全部回复(3 )
  • arji2000
    arji2000 沙发
    不知道楼上兄台所用的规程具体是什么规程,全称,可有修正值参考,适用范围!??另外还有一个必须明确的是泵送砼可以自拌、也可以是商品砼,我想着两者还是有区别的!!?
    2006-01-20 10:19:20
  • 正午焰阳
    正午焰阳 板凳
    检测泵送混凝土强度的修正
    近年来,随着大中城市泵送混凝土使用的普及,发现采用回弹法按附录E表推定的测
    区混凝土强度值低于其实际强度值。这是因为泵送混凝土流动性大,粗骨料粒径较小,砂
    率增大,混凝土的砂浆包裹层偏厚,表面硬度较低所致。现根据浙江、四川、陕西、北京
    等地泵送混凝土自然养护的试件共530组进行分析对比,求出修正值。经实测工程取芯验
    证表明,修正后的回弹测区强度值符合实际强度。本规程的修正值,只适用于碳化深度值
    为0.0~2.0mm。当碳化深度大于2.0mm时,是否需要修正,尚待进一步研究。但是,由于
    泵送混凝土需满足GB14902-94《预拌混凝土》(国家技术监督局产品标准,1994年10月1
    日实施)各项技术指标要求,混凝土质量比较均匀,而且工程中一旦出现混凝土试块抗压
    强度不合格,一般都会立即用回弹法检测,此时,混凝土龄期较短,碳化深度值相对小,
    一般不超过2.0mm。当出现超过2.0mm碳化深度值的情况时,可用取芯法或同条件试件
    修正。
    2006-01-18 12:34:18
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
电站砂石加工与混凝土拌和系统图纸
电站砂石加工与混凝土拌和系统图纸
