土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 很奇怪的混凝土梁板裂缝
很奇怪的混凝土梁板裂缝
发布于:2010-09-30 17:17:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
次梁和楼板一起开裂,裂缝开展方向垂直于建筑物的长边方向,屋顶上有隔热层,并且设置了伸缩缝
房屋为99年建成,原设计次梁跨度为4000mm,截面尺寸250*600,梁跨中弯矩钢筋2根18;楼板厚度150mm,板底钢筋为8@150
为工业用房,楼层设备荷载较大,感觉梁截面尺寸有点大,可能也与当时经济水平有关
裂缝宽度较大,贯穿梁侧,但是主梁没有可见裂缝
请大家帮忙分析裂缝原因
楼面荷载没有动荷载,为重型固定设备,个人初略计算一下次梁内力和配筋,好像没有超,可是配筋率真的有点小
[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-10 20:57 编辑 ]
全部回复(17 )
  • scljc2010
    scljc2010 沙发
    板的次受力方向配筋不够,在设备震动荷载作用下开裂
    2010-10-14 13:06:14
  • cncqcw
    cncqcw 板凳
    从板看,板式单向板,如果是受力裂缝,那裂缝应该出现在沿板长跨度方向,现在出现在板短跨度方向,和梁出现裂缝的 位置基本一致,应该是楼板过长产生的温度裂缝。而且梁的裂缝沿梁高度都有,也不符合受力裂缝的特征。
    2010-10-13 15:47:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计与施工,何去何从
马上就要毕业了,正在犹豫,是干设计还是干施工啊? 本想着要干设计的,可又怕没单位要本科生,请大家帮忙分析一下,应该干什么工作? 谢谢:handshake
