土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电站工程
电能表设置是否合理
电能表设置是否合理
我单位有一降压变压器,原端为6kv,三角接法,副端为380v,星型接法,变压器带三相不平衡负载。现在原端安装一三相两元件电度表,是否合理,为什么?会带来什么后果?
发布于
2006-01-17 17:46:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
ycwyp2000
呵呵,这个我可以回答。
6kV高压侧一般为不接地系统,标准做法三相三线接线。一个起码的事实是变压器高低压侧的能量传递一致(出去变压器损耗)。如果是低压侧的话,一般是有中性点的。像你说的不平衡负载。要保证计量的准确性,必须是三相四线,别忘了变压器的损耗。理由可以自己从三线和四线的计量表达式中看出来。
2006-09-03 21:43:03
来自 PC
评论
举报
nlb
这篇文章说的是110kv系统,而110kv是中性点接地系统。
2006-08-21 12:40:21
来自 PC
评论
举报
hlj1212
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
ycwyp2000
呵呵,这个我可以回答。
2006-09-03 21:43:03
来自 PC
评论
举报
nlb
2006-08-21 12:40:21
来自 PC
评论
举报
加载更多6kV高压侧一般为不接地系统,标准做法三相三线接线。一个起码的事实是变压器高低压侧的能量传递一致(出去变压器损耗)。如果是低压侧的话,一般是有中性点的。像你说的不平衡负载。要保证计量的准确性,必须是三相四线,别忘了变压器的损耗。理由可以自己从三线和四线的计量表达式中看出来。
