土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ DL∕T 5150-2001 水工混凝土试验规程 中的抗冻试验质量损失率取平均值的问题?
发布于:2010-09-30 15:53:30 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
规程中的原话是这样说的:DL∕T 5150-2001抗冻试验质量损失率,以三个试件的试验结果的平均值作为测定值。但当三个试验结果中出现负值时,改负值为零,仍取平均值。当三个值中最大值或最小值超过中间值1%时,剔除此值,去其余两值的平均值作为测定值;但最大值和最小值与中间值的差均超过1%时,取中间值为测定值。
我想问的是规程中的这句“当三个值中最大值或最小值超过中间值1%时”,是否应该理解为“最大值(或最小值)减去中间值,再除以中间值,大于1%”,还是理解为“最大值(或最小值)减去中间值,大于1%”???
而规程中的这一句“但最大值和最小值与中间值的差均超过1%时”,是否应该理解为“最大值(和最小值)减去中间值,大于1%”,还是理解为“最大值(和最小值)减去中间值,再除以中间值,大于1%”???
我的理解是:如果按照规程中字面的意思应该这样理解:
“当三个值中最大值或最小值超过中间值1%时”,应该理解为“最大值(或最小值)减去中间值,再除以中间值,大于1%”;
“但最大值和最小值与中间值的差均超过1%时”,应该理解为“最大值(和最小值)减去中间值,大于1%”。
但是这样的话,前后就有些矛盾???
再说,在GB/T50082-2009中,这两句说的前后都挺一致的,都是“最大值或(和)最小值与中间值之差超过1%”,也就是理解为“最大值或最小值减去中间值,大于1%”。
国标说的很清楚。就是电力标准说的前后不一致,到底是除还是不除中间值????我真的有点迷惑了?????????
请高手解惑!!!!万分感激!!!
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
DL∕T 5150-2001 水工混凝土试验规程中的抗冻试验 质量损失率取平均值的问题?
规程中的原话是这样说的:以三个试件的试验结果的平均值作为测定值。但当三个试验结果中出现负值时,改负值为零,仍取平均值。当三个值中最大值或最小值超过中间值1%时,剔除此值,去其余两值的平均值作为测定值;但最大值和最小值与中间值的差均超过1%时,取中间值为测定值。我想问的是规程中的这句“当三个值中最大值或最小值超过中间值1%时”,是否应该理解为“最大值(或最小值)减去中间值,再除以中间值,大于1%”,还是理解为“最大值(或最小值)减去中间值,大于1%”???
