土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教两台8.5kw的热泵60kw的电加热选择电缆
发布于:2006-01-17 16:05:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,另有2台2.2KW的循环泵!
该电加热是否作相应保护措施?
某学自动化,现做电气设计!请大家指教。
谢谢!!
全部回复(7 )
  • yjig
    yjig 沙发
    以上电流计算是经验公式,其准确的计算公式如下:
    三相电机电流= [电机功率(KW)* 1000] ÷ [380 * 1.732 * cosα * 电机效率]
    cosα 取0.8—0.9 ,电机效率取0.85—0.95 ,准确数值需查电机手册。
    电加热设施电流= [加热功率(KW)* 1000] ÷ [380 * 1.732]
    2006-01-21 18:12:21
  • xhfmail
    xhfmail 板凳
    不知yjig仁兄的见解有没有依据!
    2006-01-21 11:03:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电支干线供电范围按防火分区划分的问题
低规上说干线配电范围要按防火分区划分,但高规上好象没有明确。比如几个防火卷帘处在不同的防火分区,可不可以用一路干线+绝缘穿刺分支来供电?谢谢指点
