土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 春运买票技巧
春运买票技巧
发布于:2006-01-17 14:55:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在春运的时候,很多人都要乘坐火车,在购买火车票的时候,也是有技巧的。
  一定要提前掌握你所前往的地区的火车车站名称、车次和价格,中国的很多地名都相同或类似,很多人的语言也带有地方口音,比如,你说,你要购买内蒙古集宁的火车票,也许售票员没有听清楚,就会给你出成山东省济宁的火车票,票出来了,在售票窗口是不能退票和换票的,只能去专门的退票窗口去退,退票要收取退票费的,你和售票员为“是他听错了,还是你说错了”而进行争执,由于没有第三方人士在场,无法做出了断的,一般都是由旅客自己去退票而解决,所以,买票的时候一定要说清楚,实在不行,找一张纸,把字写清楚了告诉对方。
  记住你所前往的车次,为了能有所选择,最好多安排车次,排列顺序为特快、直快、慢车、卧铺、软卧、硬座、无号。
  带够了火车票款,春运的时候,火车票价钱要上浮,所以,最好通过互联网查询清楚车次和票价,别等了2个小时排到了你,结果,兜里带的钱不够,人家不卖给你,多遗憾啊。
  带钱的时候,最好适宜,即,有100元、50元、20元以及零元的面值,这样找钱也方便。
  在北京目前是联网售票,并且北京有很多代理售票处,要识别正规的铁路售票处,需要注意的是:订火车票要认清正规代售处,正规代售处的特征是:悬挂有代售处名称的统一标牌;明码标价,订票服务费5元;张贴监督电话;最重要的一点是:电脑联网售票,可以当时出票。
  北京的光大银行推出用光大卡买火车票的服务,所以,最好先打电话询问一下是否有火车票,如果有再去买,北京还有962585的声讯电话可以销售火车票,但是这电话每分钟3元钱,使用的时候请注意,关于网上订火车票就不要考虑了,太不保险了www.036.com.cn由于要交费才能使用,很多朋友交费了,却订不到火车票,意见很多,建议不要使用。
  北京火车客运中心票在向售票点统一发火车票额是有一定规律的,并不是所有的火车票都是提前10天卖,一定要掌握规律啊,别白跑。
  临客是提前10天卖票。
  各代售点和窗口都是提前4天卖票。算一下,就是星期一能购买到星期四的火车票,如果你要是比别人聪明一点,或者是看了满地找牙的攻略技巧,可以在头天晚上10点的时候,跑火车站的售票口去问问,也许说不定就能买到呢。
  举例说,星期一夜里22点后,也许能买到星期五上午发车的火车票。
  所以,有朋友和我抱怨,说星期二早晨代理点刚开门,打开电脑就发现火车票卖光了,其实原因就在这里呢。
  如果你是真的想买火车票,然后又不怕累,坚决不给票贩子赚钱的机会,就一定要有耐心啊,没有耐心和持久的战斗力是买不到票的。
  你要买星期五的火车票,那你星期二下午5点钟的时候,可以出现在火车站的售票窗口,这个时候也许会有一批票往外放的,但是,这个时候的票额不是很多,还需要说明的是,一定要有耐心,比如你在火车站的2号窗口问了,人家说没票,你别傻傻的就回家,出门转悠到22号窗口,你再问问,说不定就有票呢,如果还没有,你也别灰心,再等等,到晚上6点的时候,你再去8号窗口问问,呵呵,多转悠几次,运气好就能买到,也许还有卧铺呢。如果还是没有好消息,回家休息吧!
  要买星期五的票,星期四起床吃饭后,中午再去趟火车站的售票处,在星期四中午一点的时候,一般能买到星期五早晨10点前发车的火车票的,运气好一般能买个座位,如果还是没有结果,那就晚上8点再去售票窗口问问,一定记住要多去几个窗口转转啊,这次机会应该能有七成的把握买到座位的。
  实在不行了,那就在火车开车前4个小时,拿着行李在火车站的售票窗口去问问,也许就有可能买到最后的富裕票的,我就曾经在春运最紧张的时候,到太原火车站的售票窗口,离开车还有40分钟,买到一张卧铺票。
  在开车前一个小时,也可以从票贩子手里买他手中的富裕票,一般不会加价太高给你的,怎么也要给票贩子一盒烟钱啊,我在郑州火车站售票窗口买了一张无号的回北京火车票,离开车还有40分钟,从票贩子手里买到了一张卧铺,他去退我的那张无号火车票,扣除交给铁路的手续费外,我就多给了他10块钱。
  丢了火车票怎么办?
  如果你买到火车票,最好复印一下,或找张纸,记下你买的火车票的序列号,这是唯一的序列号,不会有重复的,你丢了火车票,正规的操作办法是去找铁路警察报案,出示复印件或你的火车票序列号,让民警给你出个证明,到退票窗口把号码告诉工作人员,让工作人员帮你留意一下。但这个时候你还需要新买一张火车票,如果有人捡到你丢的火车票,去退票,被工作人员发现后,会扣留火车票的,如果是在始发站开车前,车站会把火车票款退给你。但记住,你必须要找铁路警察报案,铁路警察立案后才可以,直接到退票处说你票丢了,人家不受理的。(铁路警察是专门负责铁路上的治安管理的,印象中在北京的单位名称应该叫北京铁路公安处)
  别买假火车票
  票贩子一般惯用3种手段制作假票:第一种票贩子将已到站还未过有效期的中转签字票低价回收或捡来,重新中转签字后低价卖给旅客,此票多数票面较旧,且已被剪口。
  第二种就是将废票、短途票的日期、票价、到站、座号用涂改液涂掉,重新进行涂改使短途变长途、废票变成有效、票价低的变成票价高的车票。
  第三种是有的票贩子假称自己在车站有熟人能买到车票,甚至冒充车站工作人员,骗取旅客票款或以借查看旅客车票为名,偷偷用早已准备好的假票将旅客的真票换下来。
  现在微机打印的“软纸车票”,采用的是特制纸张,不仅质地柔韧,表面光滑,而且票面的水波纹线细密,字迹清晰,票面干净,逆光看有水印,若仔细辨认或稍作转换角度即可见“中国铁路”、“CR”等防伪隐形文字及字符,同时车票上印有条形码。
  那些挖补过的车票,可通过逆光照看和手摸来鉴别,这种假票的制造者,往往是将假票上需要的站名、价格等字体,整个地从其他书、报或废票上挖下来粘贴上去,因此该字体与整个票面颜色不统一,与票面字样不一致,只要用手指轻摸票面,便会有凸出感。涂改后的假票字迹模糊,用手指触摸会有墨迹较易识别。
  自行印制的假票,一般纸质较差,有的客票正面底纹斜线模糊、中断,字迹不规整、不清楚。
  如果你要是觉得你买的票有问题,直接拿到铁路工作人员那里去询问确认。我就在北京开往呼和浩特的火车上,发现我下铺的人买的就是假票,经过询问才知道,就是在临开车前,从个陌生人手中买的,我拿过票一看,印刷色彩浅,字迹模糊,属于明显的假票。拿着假火车票上车,车票无效,需要从新购票。
  最后说明,不鼓励直接找票贩子购买火车票,北京铁路警方表示,今年将继续鼓励广大市民踊跃揭发检举票贩子的倒票行为,对举报有功人员,公安机关将根据有关规定给予奖励。
最后祝大家一路顺风!!
全部回复(8 )
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    五一买票也困难呀
    2006-05-12 08:45:12
  • spring_nt
    spring_nt 板凳
    怎么样?我比较关心结果!买到了吗?
    2006-01-19 12:08:19
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
发几个智力测验题,大家娱乐一下
1 、 原题叙述:   这是一道很有趣的推理题。据统计,在美国20分钟内能回答出这道题的人,平均年薪在8万美金以上。   5个海盗抢到了100颗宝石,每一颗都一样的大小和价值连城;他们决定这么分:   1。抽签决定自己的号码(1,2,3,4,5)   2。首先,由1号提出分配方案,然后大家5人进行表决,当且仅当半数和超过半数的人同意时,按照他的提案进行分配,否则将被扔入大海喂鲨鱼。   3。如果1号死后,再由2号提出分配方案,然后大家4人进行表决,当且仅当半数和超过半数的人同意时,按照他的提案进行分配,否则将被扔入大海喂鲨鱼。   4。以次类推......   条件:每个海盗都是很聪明的人,都能很理智的判断得失,从而做出选择。   问题:第一个海盗提出怎样的分配方案才能够使自己的收益最大化   题目要点:   1:抽签确定1-5,五个位置,按照顺序进行提案。   2:一人提出分配预案,5个人一起表决,没有达到半数同意,则提交分配预案者‘死亡’,
