土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 分析电机故障(实际问题)
分析电机故障(实际问题)
发布于:2006-01-17 12:17:17 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一刚修好的电机在用变频器带时运行正常,接市电转速极慢、三相电流不平衡(1.5,1,0.6)、发热。
  • taoge_530
    taoge_530 沙发
    变频器的输出和市电的区别主要是波形不一样吧?实在让人想不通!变频器开到了50hz的吧!如果没有的话,会不会是匝间有问题呢?
    2006-01-23 23:24:23
  • ckvk098
    ckvk098 板凳
    变频器是单相的吧!三相220V !
    是不是电机接线不对!看看!
    2006-01-23 15:06:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
各位知道山东的注册设备师成绩什么时候下来呀?
