土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 请教!!!生活无数占地面积估算??
请教!!!生活无数占地面积估算??
发布于:2010-09-30 10:16:30 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
今天被个同学问住了,只好请教大伙了!!
3000立方的中水站占地多少??一时还真不知道怎么估计了??
当然依据这个也不好估计,除非是经常做中水处理的高手可能能估计出来,:)
我给加点条件:生活污水,处理到回用标准,进水cod400-500mg/L,出水20mg/L,出水去冲厕及绿化浇水?
全部回复(4 )
  • 锤锤
    锤锤 沙发
    过来看看,学习了
    2013-10-14 11:18:14
  • 霓裳de飘羽
    某新建住宅小区中水设计方案
    作者:不详 供稿单位:匯科自動化工程有限公司 浏览次数:304次 发布时间:2010-3-22 应用领域: 建筑给排水 一、工程概况和用水水源
      某小区规划近期新建5幢28层住宅,827户,居住总人口数3105人 ,总建筑面积约12万平方米。使用市政自来水作为水源。符合《关于加强中水设施建设管 理的通告》中规定的第一条第
    (三)项要求,必须建设中水设施。本着“中水设施必须与主体 工程同时设计,同时施工,同时使用”的规定,设计了中水设施。
      二、设计中考虑的主要问题
      (1)新建住宅一律安装6L水坐便器,配两档式节水配件,配水 龙头采用节水型。
      (2)分流排水、分质供水。
      分流排水:将粪便污水及厨房用水单独排出,进化粪池后 排入市政污水系统。将洗浴用水、洗衣用水单独排出,收集后作为中水水源。分质供水:住宅内设中水供水系统,用于住宅内冲洗便器 。
      (3)集中建设中水处理站。
      三、用水量计算
      (1)居民生活最高日用水标准取160L/每人每日,总人口数310 5。
      用水量=3105×160=496800L/日,取500m3/日
      (2)绿化用水量取4L/m2/日,绿地面积4700m2
      用水量=4×4700=18800L/日,取19m3/日
      (3)洗汽车用水量取10L/每次每量,每日洗100辆
      用水量=10×100=1000L/日=1m3/日
      总用水量=500+19+1=520m3/日
      (4)依据《建筑中水设计规范》进行如下计算:
      住宅内最高日总用水量=500m3。
      厕所用水32%=500×32%=160m3/日
      厨房用水23%=500×23%=115m3/日
      可回收水量=500-160-115=225m3/日
      中水站小时处理水量=225/24,约取10m3/小时
      中水站调节水池=225×40%=90m3
      中水站贮水池=225×30%,约取80m3
    设施自耗水量=225×15=34m3
      (5)水量平衡
      经处理后的水用于冲洗汽车、绿化、住宅内冲洗便器。
      可收集处理水量225m3
      冲洗便器用水量160+冲洗汽车/吨、绿化用水量
    19+自耗水量34=214m3
      基本平衡略有富裕。
      四、中水处理工艺流程
      原水——格栅——预曝气调节池——提升泵——毛发过滤 器——生化沉淀过滤一体化设备
    ——投药消毒反应池——中水池——供水泵组
      污泥处置:污泥经消化池(标准化粪池)消化后,作农用。
      进水水质:本工程收集住宅内优质杂排水,BOD5:70~120mmg /L,SS:50~90mmg/L。
      出水水质:达到建筑中水规范要求。
      五、设备选型
      (1)自动细格栅。
      降低劳动强度,提高效率,选择电动设备。
      (2)曝气调节池,90m3,1座,混凝土。
    调节池的调节容积按日处理水量的35%~50%计算。
      (3)一体化中水处理设备10吨/小时。
      专利产品,型号:WHCZ-I-10,该设备适用原水范围比较广 ,BOD5:50~200mmg/L,装
    置分为左右两组,每组均由生物接触氧化池、斜板沉淀池和多 格双层滤料池以及有关设备组
    成一体,具有如下特点:
      生物接触氧化采用高效新型填料,有效表面积大,负荷能 力高,使用寿命长;氧化池充氧
    采用高效的新型射流曝气器,吸气量大、工作压力低、噪声低 、设备占地少;采用了日本引
    进的低噪声回转式风机,能耗和处理成本低;采用双层滤料, 截污能力强,其滤池分格,可
    相互反冲洗,省去了专用的反冲洗泵和水箱等设施,简化了工 艺流程;运行灵活,装置两边
    能同时运行,能互为备用,可实现维修时不停水,还可实现水 少时只运行其中一组,以节省
    运行费用;当原水有机物浓度较高时,还可以按中水设计规范 要求的,将两组串联成二级生
    物法运行。
      (4)原水提升泵,50GW-20-7,2台,一用一备,流量11吨/小时 ,扬程10m,功率0.75千
    瓦。
      (5)发过滤器。
      选用上向流XM型毛发过滤器优于普通型。
      (6)低噪声回转式鼓风机,4台,三用一备。
      (7)自动加药计量泵,2台,一备一用,功率370瓦。
      投加次氯酸钠液体,次氯酸钠可市售,来源方便安全。
      (8)中水池80m3,混凝土。
      调节容积按日用水量的25%~35%计算。
      (9)变频回供泵,80DL50-20X6,2台,一用一备,流量50吨/小 时,扬程120m,功率30千
    瓦。
      (10)计量装置自来水补水管上设水表,处理后的中水供水管 上设水表。
      六、流程描述
      生活优质杂排水经管道收集,进中水处理站,经格栅去除 大颗粒杂物后,在调节池内均衡
    水质水量,经预曝气防止污水腐化发臭,通过好氧接触氧化去 除水中溶解性及部分胶体有机
    物,90%以上的BOD5及85%以上的COD由附着在填料上及少量悬浮 生长的微生物,通过生物氧
    化、合成、吸附加以去除,填料上脱落下来的微生物经沉淀去 除,作为剩余污泥排掉,再经
    过滤处理进一步除去沉淀出水残留下来的悬浮物(SS),过滤出 水后加氯消毒,即可得到合格
    中水。
      七、设计中应注意的问题
      (1)先按设计规范要求,确定处理水量和处理站的规模。
      (2)由于层高往往成了中水站设计中的限制因素,因而一般 是将流程设计和高程设计同时进
    行。
      (3)根据室内空间高度,确定构筑物的高程,水池上空应有7 00~900mm的空间。
      (4)水池的有效深度,是水池实际深度减去上部保护高和底 部的死水区,如有集水坑,可免
    去死水区。
      (5)调节池的有效水深应在来水管的管底标高以下,如果来 水管的管底以下的高度太少,必
    须设提升池和一次提升泵,向调节池提升。
      (6)对于消毒反应池的设计,要注意避免水流短路,将进水 引到反应池的底部,池内设导流
    隔墙,由水池的上部出水。
      (7)中水池的设计也要防止死水区,采取措施,
    拉开进出水口的距离。
      (8)水池的设计均应注意,方便清理和放空,有条件时,应 尽量高于排水地沟。
      (9)对于构筑物的平面面积,依据水池的所需体积除以有效 水深取得,而实际尺寸要在平面
    设计时确定。
      (10)平面布置时,水池尽量集中布置,以减少占地和混凝土 隔墙的工程量。
      (11)为操作方便,在一体化设备和格栅部位,应设置平台或 楼梯。
      (12)室内应设排水地沟和排水坑,向室外排放水池的溢流水 和滤池反冲洗水及事故排水等
      (13)设备的上空应有700mm以上的操作空间。设备的平面位置 应尽量避开在大梁下。
      (14)与一般情况不同,XM型毛发聚集器应设在提升泵的出水 端,而为防污水提升泵堵塞,
    应采用无堵塞泵。
      (15)设备的备用系数,一般情况下为一用一备,预曝气风机 可不设备用,污水提升的管道
    泵,由于装卸方便,为节省面积,也可备而不装。接触氧化池 风机应该是一用一备,在水量
    变化大,备用要求较高的情况下,也可采用二用一备。中水供 水泵一般是采用一用一备。考
    虑夜间流量小,也可增设小流量水泵,以节省能耗。
    通迅处:
      地址:北京市太平路22号设计院二室(100036)
      单位:总后建筑设计研究院张耀东
      电话:66934051
    2010-09-30 10:56:30
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
画图比例如何确定????
向群里的高手请教:你们画图的时候是先按1:1的情况画好图后,再决定使用什么图幅和比例??还是先确定比例和图幅后在开始画图呢??我觉得应该是先确定比例和图幅后在开始画图,不过不知道怎么确定比较合适??:)
