土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁箍筋有没有箍筋加密区?
次梁箍筋有没有箍筋加密区?
发布于:2006-01-17 09:38:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
同题
全部回复(18 )
  • chxiao
    chxiao 沙发
    人防连续梁构造要求设置加密区,这是人防规范有明确要求。
    普通次梁无抗震要求不需加密。
    2009-11-02 17:20:02
  • yaslean
    yaslean 板凳
    框架梁端箍筋加密是为了提高框架梁端混凝土延性,有利于塑性铰的作用。
    [ 本帖最后由 yaslean 于 2009-11-1 16:53 编辑 ]
    2009-11-01 16:44:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪重比,结构薄弱层,结构稳定性的控制
4 剪重比的控制 A 控制意义: 控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 剪重比与地震影响系数由内在联系:λ=0.2αmax B 规范条文 抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比 C 计算方法及程序实现 剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。
