土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 抑制7次谐波用多大的串联电抗率?
抑制7次谐波用多大的串联电抗率?
发布于:2006-01-17 09:22:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我在电容器串联电抗器标准上只找到背景谐波为3次,5次的串联电抗率,如为7次,我用电抗率为2%合适否?请高手指点。
全部回复(17 )
  • fitman
    fitman 沙发
    避免5次谐波的放大当然用6%的电抗器(4.5%的现在很小用了)。但其必然会对3次谐波的放大,但由于系统的3次谐波分量一般都不大,故这个放大影响并不严重。如果这个放大现象超出了接受范围,就只能用12%的电抗器。
    2006-10-26 21:04:26
  • meiyuer0814
    meiyuer0814 板凳
    比如说要避免对五次谐波的放大,用什么方法可以避免对低次谐波的放大〉?
    2006-10-23 11:33:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
复合光缆施工方案
复合光缆施工方案,我同学做的,我把他做成为PDF供大家分享:目 录一、OPGW施工方案概述 5二、设计有关规定 52.1设计气象条件 52.2OPGW 复合光缆的主要物理参数: 62.3OPGW 复合光缆主要结构参数 62.4OPGW的最大使用应力和安全系数 72.5防震设计 72.6OPGW复合光缆的分段及接续盒 82.6.1OPGW的分段 82.6.2OPGW的接续 9
