土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ [分享]寻找一些养花的好方法!
[分享]寻找一些养花的好方法!
发布于:2006-01-17 08:38:17 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
在新年之际找到一些关于养好花的一些小
方法,现在分享给大家啦! 希望大家能喜欢!
1、中药渣是好花肥
中药煎煮后的剩渣,是一种很好的养花肥料。因为中药大多是植物的根、茎、叶、花、实、皮,以及禽兽的肢体、脏器、外壳,还有部分矿物质,含有丰富的有机物和无机物质。植物生长所需的氮、磷、钾类肥料,在中药里都有。用中药渣当肥料,对花木种植有很多益处,而且可以改善土壤的通透性。
欲将中药渣当花肥,须先将中药渣装入缸、钵等容器内,拌进园田土,再掺些水,沤上一段时间,待药渣腐烂,变成腐殖质后方可使用。一般都把药渣当作底肥放入盆内,也可以直接拌入栽培土中。当然,药渣肥不宜放得太多,一般掺入比不要超过十分之一,多了反而影响花木的生长。
2、食醋妙用
1、北方莳养南方花卉,向盆土中浇水时掺适量食醋,可促进磷铁等微量元素的吸收,防止枝叶黄化病。2、用40%左右的醋溶液喷叶和花蕾能使光合产物累积了增多,花朵增大,叶更葱绿,花更鲜艳。3、施过有机肥的盆花放在室内会有腥臭味,如果浇入适量的醋液既能消除异味,又能使土壤杀菌消毒。4、棉球蘸些食醋揩花叶,可令介壳虫、红蜘蛛、蚜虫等骚动不安,然后扫下来消灭之。5、喷洒碱性药物(石硫合剂、退菌特、福美双等)如发生药害,向枝叶上喷适量醋溶液,可减轻药害。6、配制或施用碱性药物,用醋水洗手、冲洗器皿,可清除余药,起到消毒作用。
3、请君自制酸性土
南花北养所需的酸性盆土,家庭可以自制。秋季收集松针叶、柳树叶、杨树叶,单独或混合装入大花盆或黑色塑料袋内,一层树叶、一层泥炭土或园土,再加入少许硫酸亚铁或柠檬酸铁,浸足水后封盖,压实。经过一个秋冬季的发酵便制成了酸性土;米兰、栀子、桂花、四季报春、四季秋海棠、瓜叶菊、仙客来等则以柳叶肥最适宜。平时养护还可辅助以硫酸亚铁、柠檬酸铁和水的混合液。春季按12:6:100,夏季按6:4:100的比例配制,然后装入软包装塑料瓶内,将瓶倒埋入土中,瓶盖旋拧至微微渗漏程度,让肥液缓慢渗入土中。
4、豆腐渣作肥料养花好
豆渣是上乘肥料,无碱性,虽是磨浆取汁后的残渣,但仍含有相当一部分蛋白质、多种维生素和碳水化合物等,经过人工处理,最适宜花苗生长。自制豆渣肥的方法是把豆渣装入缸内,加入10倍清水发酵后(夏季约10天左右,春秋季约20天左右)。再加入10倍的清水混合均匀,用以浇灌各种盆花,效果确实不错。尤其是用来浇灌昙花、令箭荷花、蟹爪兰、霸王鞭、仙人掌、仙人球等仙人掌类花卉,效果更佳。
5 、自制养花肥料
变质葡萄糖粉是好花肥。将变质葡萄糖粉少许捣碎与清水按1:100混合,用它浇灌花木,能促使花木黄叶变绿,长势茂盛。适用于吊兰、虎刺梅、万年青、龟背竹等。
淘米水和烂西红柿发酵后作花肥。淘米水和烂西红柿放在一个容器里,发酵后用来浇花木,会使枝繁叶茂。
用小苏打溶液来浇花。家庭养花,花卉含苞欲放之际,用万分之一浓度的小苏打溶液浇花,会促使花开繁茂。用沉淀过的淘米水促进盆景山石生出青苔。把山石盆景放在阴湿的地方,每天用沉淀过的淘米水浇需要长青苔的地方,一般情况下15-20天便能生出绿茵茵的青苔。
6、啤酒也是好花肥
啤酒养花所以会有良好效果是因为啤酒含有大量的二氧化碳,而二氧化碳又是各种植物及花卉进行新陈代谢不可缺少的物质,而且啤酒中含有糖、蛋白质、氨基酸和磷酸盐等营养物质,有益花卉生长。
1、浇花。用适量的啤酒浇花,可使花卉生长旺盛,叶绿花艳,不仅能够使花卉得到充分的养分,而且还吸收得特别快。具体方法是用水和啤酒按1:50的比例均匀混合后即可使用。
2、喷洒叶片。用水和啤酒按1:10的比例均匀混合后,喷洒叶片,同样能收到根外施肥的效果。
3、用啤酒擦拭叶片。观叶类花木可用脱脂棉或洁净的软布蘸啤酒,轻轻地擦拭叶片。由于叶片能直接吸收营养物质,因此花卉的叶片更加翠绿,并富有光泽,同时叶片的质感也显得肥厚。
4、用于插花。在花瓶中倒入1/10的啤酒,能使插花姿色更加光彩照人,并可延长数天的观赏时间。
7、如何沤制麻酱渣、饼肥
通常,我们把花生、葵花籽、和芝麻、大豆榨油后的渣子分别称为油粕饼和麻酱渣。它们都是营养丰富的饲料,也是沤制高效有机肥料的好原料。沤制液肥的大体过程是这样的:将麻酱渣或豆粕饼破碎后置于缸中,加10倍量的水搅拌均匀后加盖盖严,在夏季,半月余便能发酵,泡制成腐熟了的浆状发酵物。使用时,根据用量再加水稀释20-50倍,仔细搅匀后,便制成了浓茶色的上等有机液体肥料。沤制和施用麻酱渣、豆饼液肥,必须做到以下几点:第一、施用的液肥必须充分腐熟;第二、麻酱渣或粕饼,经浸泡和发酵腐熟后的原液,必须按一定比例加水稀释降低浓度后,方可在花木上浇施。且应以多次少量的施用方法为宜;第三、由于麻酱渣或饼肥为速效肥、肥效高,所以要避免将液肥浇在花木的枝叶花果上,如不小新浇在上面,应及时用清水冲掉。
除了沤制液肥外,还可以将麻酱渣、豆粕饼与园土按1:5混合,经堆积腐熟,粉碎制成颗粒肥料,做为基肥施用。施于土壤中或结合花木换盆做底肥。施用时也要特别注意不能过量。喜肥的花木,20cm盆一次施用15-20g足以。
8、残茶蛋壳西瓜皮覆盖盆土不妥
常见到一些家庭栽培花木时把残茶、蛋壳甚至西瓜皮直接扣于盆土上,希望增加盆土肥力,其实这种方法并不科学。残茶易发霉变臭,污染室内空气又不雅观,湿度过大除招引厌氧微生物、细菌和潮虫聚集繁殖。蛋壳扣于盆土上也不雅观,同时残存的蛋清流入盆土表层,直接堵塞毛细管,影响土壤透气和根呼吸。进而蛋青发酵又会产生硫化氢气体,其臭难闻,污染室内空气,又招引苍蝇,特别是蝇类产下根蛆。至于说西瓜皮,有人说可以减少水分蒸发,既当盆花的水源又可做肥料。而事实上,瓜皮在高温高湿天气很快就馊了,酸臭难闻,同时也招来苍蝇。因此不要用残茶、蛋壳、西瓜皮直接覆盖在花盆中。这些东西可以和园土混合堆腐后再使用。
9、花木叶面施肥要点
1、喷施部位:叶面喷施要注意叶片的着生部位。因为幼叶处于发育期,其光合作用和吸收传导功能都比成熟的叶片弱,所以叶面施肥要以花木枝条中部的叶片为主,枝条中部叶片的新陈代谢最旺盛,对肥液的附着力和吸收能力强。
2、喷布时间:不同季节,应选择不同时间,一般在气温在18-25℃时喷施为好,叶片吸收快。夏天,最好选择傍晚,因为此时溶液中的水分不会很快蒸发掉,并且水分子是携带养分进入到叶内。花木正值开花期不要施用,以防肥害。
3、添加粘着剂:可在溶液中加入0.20%的中性洗衣粉,以增加溶液在叶片上的附着力,提高吸收效果。4、合理混喷:为节省用工,叶面喷肥可与杀虫剂、杀菌剂一起喷施。但要注意药剂的酸碱性,不能起化学反应使肥效和药效遭到破坏。
10、怎样使用硫酸亚铁
硫酸亚铁一般适用于喜酸性土壤的花木,特别是盆栽的茶花、杜鹃和栀子花等。由于盆土内酸性减弱而造成的叶片泛黄,甚至变焦,可施硫酸亚铁。
硫酸亚铁是一种无机化学肥料,它能促进花木叶绿素合成。但不可经常施用,每年只能施用四五次,频繁施用会影响根系生长。
施用方法有两种:
一种是根部施用。将硫酸亚铁溶解在肥水或清水中,直接浇灌花木,溶液浓度可掌握在1-2%。另外也可将硫酸亚铁直接放在花盆表土上,待浇水时逐渐渗透吸收。20cm的花盆,初次投放1g即可。
第二种是根外施肥。可将硫酸亚铁溶解在水中,用喷雾器进行茎叶施肥,通过叶面的通气孔被吸收,直接起到肥效。喷洒时,最好是在无风雨天的早、晚进行。用量可在0.1%-0.3%,另外也可与尿素合用,效果会更好。与硫酸亚铁具有同样功效的是一种叫柠檬酸铁的化学制剂,这两种制剂在化工门市部都有出售,配制和施用方法一样。
  • hufang301
    hufang301 沙发
    呵呵!学习到了一些额外常识,谢谢楼主提供!
    2006-01-17 11:24:17
  • aqfy
    aqfy 板凳
    一年生草花扦插方法 {养花}
    插条稍粗的一年生草花直接扦插上盆,在播种量不够的情况下,可以将修剪掉的废枝再利用,而且,好品种的草花种子价格较高,这样做可以降低成本。扦插快速繁殖大大缩短了生产周期,减少了生产工序,节省人力、物力。可扦插的一年生草花品种有一串红、万寿菊、孔雀草、石竹、长春花、美女樱等。笔者在生产实践中摸索出扦插快速繁殖技术,下面简述如下: 花博会
    一、盆土选择 花博会
    培养土按照盆栽花卉培养土的要求,一要疏松,二要水分渗透性良好,三要能保持水分和养分;四要酸碱适度,五要进行杀菌和消毒。笔者将存放四五年的垃圾土过筛,掺一定量的沙土或河泥,经过药物消毒作为培养土。一般不宜掺有机肥,以免烧伤插条。 花博会
    二、扦插时间 花博会
    夏秋季节,气温20℃至32℃,以下午为宜,最好是阴雨天。 花博会
    三、选择插条标准 花博会
    选择健壮、无病虫害的嫩枝作为插条,每根插条长8至10厘米,具 2个节以上,顶端可酌情留取叶片。万寿菊顶端心叶可全部留下,一串红等在不影响株形的情况下,也可多留叶,但要把插入土下枝条上的叶子全部去掉,剪口要平滑。 花博会
    四、药液处理 花博会
    2.5%至5%生根剂与50%多菌灵可湿性粉剂800倍液混合后,将插条的一半浸入药液中5至10秒钟。万寿菊较粗枝条扦插时不用生根剂和多菌灵,成活率也可达95%以上。 花博会
    五、扦插要求 花博会
    插条随剪随浸随插,插入土中一半以上,上面留主枝叶片和部分侧枝叶片,插于花盆中央,栽后立即浇水,并喷水洗叶。 花博会
    六、插后管理 花博会
    1.遮阴 插后放于阴棚下,养护7至10天,生根后放于露天场地,其中万寿菊比较粗壮的插条,放在全光照条件下生根率可达90%以上。一串红在比较荫蔽的环境下生根较好,在郁闭度0.7至0.8的树林中生根更容易,其他品种放置于遮阴网下。 花博会
    2.喷雾 因为扦插上盆时天气比较炎热,所以每天喷水次数不少于两次,甚至3至5次,保持叶片不萎蔫,盆土湿润。7至10天后,枝干和叶片仍为绿色,用两个手指轻轻提苗不动,枝底部无水渍状,表明插条已经生根,可停止喷雾,按常规浇水,以免在荫蔽条件下徒长。 花博会
    3.追肥 小苗经过一定时期生长后已长出较多嫩叶,可进行叶面喷肥。用0.5%的尿素和磷酸二氢钾喷雾,还可浇施饼肥水。 花博会
    4.防虫除草 防止红蜘蛛、蛾类及蜗牛为害,及时清除杂草。小苗长大后及时加大盆间距。
    五彩水晶泥养花新方法
    五彩水晶泥是一种室内种花养草的无土栽培高科技环保新产品,水晶泥母料呈晶体状,是一种高分子吸水材料,它富含植物营养,能吸收大量水分和养料,并可反复吸收和释放,不需要追求任何肥料,更不要每天浇水。五彩水晶泥本身带有鲜艳的颜色,视觉效果非常好,可做瓶内装饰品,同时它还使栽于其中的植物更加美丽。
    另外,水晶泥培养的花卉无虫、无毒、无味,清洁环保,可使养花的家庭从传统的养花方法中解脱出来,给家庭增添新情趣。
    水晶泥适宜种植喜阴、喜湿、适水性较强的植物,如攀藤万年青、富贵竹、金边富贵竹、银边富贵竹、袖珍椰子、巴西铁、金边吊兰、虎背、绿萝、太阳神、合果竽、黛粉万年青、紫叶鸭舌草、心叶喜林竽、彩竽、金手指、红掌、金钱树等阴生室内摆设的植物或水培植物。
    2006-01-17 08:38:17
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
中国式灭鼠
A计划:传统计划模式第一阶段:成立全国灭鼠工作领导组,各地成立灭鼠办,下设捕鼠队,配备专用车辆。要求各地行政部门一把手亲自抓,分管领导具体抓,各部门协调合作,打好灭鼠工作歼灭战。第二阶段:宣传发动。各大媒体全力宣传鼠类对人类的危害,介绍有关灭鼠常识,举行各种灭鼠知识大奖赛。第三阶段:检查督促。成立灭鼠工作检查组赴各地检查灭鼠工作,及时发现问题解决问题。第四阶段:总结表彰。隆重表彰全国灭鼠工作先进单位,评选十大捕鼠能手,
