土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 选购笔记本,我们更应该关注什么?
选购笔记本,我们更应该关注什么?
发布于:2006-01-17 04:53:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
很多朋友在购买笔记本电脑时,更多关注于CPU、内存、显存、硬盘的大小,甚至连电池、配件等都一一烂熟于胸,唯独不问主板情况。可见很多用户忽略了笔记本电脑主板的重要性。其实,对于笔记本电脑而言,主板可以说是核心硬件,因为其上集成了包括CPU、内存、显示芯片、音频芯片等几乎所有的硬件模块(即所谓的ALL-IN-ONE设计的单一主板)。因此,笔记本电脑主板的质量决定了笔记本电脑性能的优劣。
  外形方面
  笔记本电脑的主板外观与台式机完全不同,特别是CPU插槽。一般在笔记本电脑主板正面右部(有时是左部,视厂商和机型而异)由白色插槽与黑色框条组合成的矩形器件是PCMICA插槽,用以插接PCMICA网卡、MODEM卡、储存卡等,它用螺钉固定在主板上,不属于主板固有器件。另外,在大多数主板背面或左右两侧都会有回型的内存插槽、固化的音频输入输出口、串口、USB接口、打印接口、视频输出接口及外接稳压电源接口等。
  工艺方面
  笔记本电脑的主板除了芯片组方面的区别外,主板的结构工艺也是影响笔记本电脑稳定的重要环节。笔记本电脑的主板工艺可以很直观地分辨出来。与台式机的主板类似,笔记本电脑的主板也是采用多层的印刷电路板。现在我国台湾地区的一些主板商为了降低成本,大多用的是6~8层板,而欧美大厂商出品的制作工艺要提升很多,他们为了性能的稳定大多是用到10层板,其性能可想而知。主板的层数越多,制造成本自然会提高,但机器的稳定性能将会得到大幅度提升。据说目前最高档、最复杂的电路设备已经超过了112层。
  所谓多层电路板,就是把两层以上的薄双面板牢固地胶合在一起成为一块组件,这种结构既适应了复杂的电路设计又改善了信号特征。其中的电源线路层和地线层深埋在主板的内层,不易受到电源杂波的干扰,尤其是高频电路,可以获得较好的抗干扰能力,表层一般为信号层。如此一来电路板的体积可以缩小,成本也可降低。
  不过多层设计带来的最大问题就是难以修理,如果在安装主板过程中过度弯曲,可能会破坏其中隐藏的铜导线。另外,由于笔记本电脑主板上有很多超乎台式机主板的精致的电阻和电容,如SMT贴片式元件和DIP插接元件,大工厂用波峰焊接或表面装配来连接插件,而一些生产杂牌的小厂,很多部件是用人工装配的,质量难以保证。这里笔者要说明一点,笔记本电脑的主板层数也不要盲目追求越多越好,关键还要看工程师的设计水平,10层板如果能够达到12层板的水平则更说明了工程师的设计水平之高。
  电容和布线方面
  笔记本电脑主板的电容和布线也十分重要。一块优秀的笔记本电脑主板,在其CPU插槽附近必定会使用高容量钽电容,这样会让其输出的电流更加纯净稳定。而布线方面,大家常常可以在台式机的主板上见到很多的蛇行布线,其主要作用是保证各条线的长度一致,减少工作时的电感和互相产生的干扰。质量可靠的笔记本电脑主板板面平整,小电容等元件没有被压倒或明显变形的痕迹,板上的铜箔导线光滑平整,无毛刺,焊点均匀。
  个人十分欣赏欧美一些厂商如Micronics,Supermicro等的制造工艺水准,我国台湾地区的工艺质量次之。总之,一台质量过硬的笔记本电脑,特别是那些品牌笔记本电脑,如IBM、HP 康柏(COMPAQ)戴尔等国际知名品牌,其对于主板的设计都采取精益求精的态度,务求保证达到最好。
  磁头的限制
  在硬盘的转轴附近有一条深深的围绕转轴的凹槽,是台式机硬盘的Park,但由于笔记本硬盘密度太小,就连转轴中心附近也写进了数据,所以它就要在盘片的附近安装一个装置,用来防置磁头。知道这些我们就可以解释为什么笔记本硬盘在读盘的时候会产生”咯嗒、咯嗒“的声音,其实是它在”靠岸“。但这种设计也带来了一些好处,在硬盘不工作的时候,由于磁头远离盘片,所以磁头就不会出现由于震动而划伤盘片的现象。
  材料的限制
  笔记本硬盘外壳只是一层很薄的铁片,很用以弯曲变型,而台机硬盘采用很厚的金属材质制作而成,不容易变型。之所以采用很薄的材质制作硬盘,是为了让笔记本硬盘做的更轻而做的考虑,所在硬盘使用过着中不要用力按或者在表面放重物,这样会使磁头过于接近盘片而导致盘片划伤的。
  • gaofeng-tu
    gaofeng-tu 沙发
    好就要上
    2006-01-19 09:59:19
  • yms168
    yms168 板凳
    在就是你是注重他的移动性还是性能,这样的指标也很重要,有的电脑的电池时间很短的!
    2006-01-17 12:30:17
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
装机必备——硬件基础知识
不可否认,尽管装机是一件相当简单的事情,但是如果缺乏一些相关的基础知识的话,也会遇到很多困难,甚至造成无法挽回的硬件损坏。1. PC配件的搭配问题  在装机之前,我们必须逐一采购各种配件,然而这些配件必须有机地配合才能使用。具体来说,大家必须注意五点:  CPU与芯片组配合:  目前桌面处理器主要分为两大派系:AMD的SocketA以及Intel的Socket478,它们分别需要对应不同的芯片组,因此并不是任何一款主板都能随便使用AMD或者Intel的CPU。此外,准备使用低端CPU的用户还可能遇上Tulatin Celeron等Socket370结构的处理器,此时对用的芯片组又有所不同。为了帮助大家了解芯片组与CPU的对应关系,我们将其总结如下:
