土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 阀门分类与选择
阀门分类与选择
发布于:2006-01-17 00:53:17 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
阀门分类与选择
阀门是介质流通或压力系统中的一种设施,它用来调节介质的流量或压力。其功能包括切断或接通介质,控制流量,改变流量,改变介质流向,防止介质回流,控制压力或泄放压力。
依照阀门的用途和作用来分,可分为:切断阀类(其作用是接通和截断管路内的介质,如球阀、闸阀、截止阀、蝶阀和隔膜阀);调节阀类(其作用是用来调节介质的流量、压力的参数,如调节阀、节流阀和减压阀等);止回阀类(其作用是防止管路中介质倒流,如止回阀和底阀);分流阀类(其作用是用来分配、分离或混合管路中的介质,如分配阀、疏水阀等);安全阀类
依驱动形式来分,可分为:手动阀;动力驱动阀(如电动阀、气动阀);自动类(此类不手须外力驱动,而利用介质本身的能量来使阀门动作,如止回阀、安全阀、自力式减压阀和疏水阀等)
依公称压力分类可分为:真空阀门(工作压力低于标准大气压);低压阀门(公称压力小于或等于1.6Mp);中压阀门(公称压力为2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa);高压阀门(公称压力10MPa—80MPa);超高压阀门(大于100MPa)
按温度等级分类可分为:超低温阀门(工作温度低于—80℃);低温阀门(工作温度介于—40℃~—80℃);常温阀门(工作温度高于—40℃,而低于或等于120℃);中温阀门(工作温度高于120℃,而低于450℃);高温阀门(工作温度高于450℃)
通常分类法是按照既考虑工作原理和作用,又考虑阀门结构,此为国内通常分类法,可分为:闸阀;蝶阀;截止阀;止回阀;旋塞阀;球阀;夹管阀;隔膜阀;柱塞阀等。
下面介绍一下各种阀门的优缺点:
全部回复(31 )
  • qinwenying
    qinwenying 沙发
    谢谢,很不错的东西,也非常需要这方面的资料,找这方面的东东好久了
    2008-06-13 10:02:13
  • geogree
    geogree 板凳
    楼主真的是太好了。一直在找这方面的资料没有找到,今天终于找到了俄。谢谢!
    2008-06-04 14:54:04
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
怎样将pdg文件转化为pdf文件?
求教各位大虾,怎样将pdg文件转化为pdf文件?
