土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD打印样式
CAD打印样式
发布于:2006-01-16 23:35:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请问各位高手高高手:我打印CAD图纸时,看见图纸有粗有细(线条)但是打出来就不一样了,是什么原因啊
全部回复(7 )
  • wq028820
    wq028820 沙发
    请问要打彩色怎么改回去呀,一个一个改太麻烦了
    2006-09-19 17:07:19
  • hvac_wh
    hvac_wh 板凳
    很可能是,打印机设置成黑白打印。而CAD打图设置时,笔号为彩色,因此线色为彩色笔的线打不出来。解决方法:在CAD打印时,将1~254号笔号全部设置成7号笔,这样输出的图纸全部为黑线。如果要求图中彩色的线打印成粗线,只需将笔号为1的笔改为7号笔,同时将笔宽改为粗线笔宽即可。
    2006-04-03 19:02:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD文字格式问题
我上设计院拿来电子版的建筑图,但是打开让我选择文字格式时,我都试遍了,打开还是有不能读出的字,无法读出
