土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助有效减少9度区底层角柱配筋的结构设计方法和措施
发布于:2006-01-16 22:42:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构布置情况如图:以9轴为对称轴左右对称布置(4根角柱的配筋达到32根25)其他没剪力墙的柱的配筋基本就是构造配筋1%的配筋8根18的配筋
1.我试着加大柱截面尺寸,角柱的配筋还会有所增加,
2.我试着减小柱截面尺寸,角柱的配筋是有所降低,但效果很小,
3.试着不定义角柱,也没什么效果;
4.在X方向的墙肢长度不能增加,增加Y方向的墙长效果也不怎么样,还是要28根25的
请大家指教
  • 2008-wyz
    2008-wyz 沙发
    增大所有边柱和角柱Y方向的尺寸效果还是很明显的,在这里先谢谢了,
    剪力墙开洞也能有效的减少配筋,但在Y方向的刚度会明显的增大,(我现在的结构的层间角位移,已经满足规范的要求<1/800,两个方向的刚度也差不多,)
    所以还是采用第二条了
    再次感谢
    2006-01-17 16:45:17
  • cjhuif
    cjhuif 板凳
    可以试试以下方法:
    1.剪力墙上开洞,就是不要使一段剪力墙直接连接两根柱子,这样容易造成柱子配筋异常。
    2.增大所有边柱及角柱尺寸,查看位移角是否满足规范要求。
    3.检查首层层高,是不是过高了。
    2006-01-17 09:24:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[硕博论文下载]混凝土结构裂缝成因分析及加固技术
【中文题名】 混凝土结构裂缝成因分析及加固技术 【英文题名】 Analysis for Causes of Cracking in the Concrete Structure and Strengthening Technology 【中文摘要】 开裂问题一直是混凝土材料研究领域中的热点,混凝土的早期抗裂问题近些年尤其受到关注。混凝土的开裂可以划分为荷载引起和变形引起两种,而后者占开裂问题的80%以上,是迫切需要解决的难题。自由收缩值不能直接用于评价混凝土的抗裂性能,试验必须在约束条件下进行。而国外在约束试验方法上取得了多方面的进展,本文按照平板式、环形和单轴型的分类方法对此进行了系统总结。 综合试验结果表明胶凝体系的抗裂性能与混凝土的抗裂性能有较好的相关性,并可以避免混凝土复杂组成的干扰。建立了基于环装置的开裂时间评价标准,对一些水泥产品的试
