土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 向前辈们问个问题。
向前辈们问个问题。
发布于:2010-09-29 22:40:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
我想问下,我们工地在剪力墙上用粉刷石膏找平,现在好多部位都出现了起砂的现象,这是怎么造成的?
全部回复(13 )
  • chenchengjolly99
    应该是材料的问题,或者沙子太细,这些都属于质量问题,要引起重视
    2010-10-21 15:05:21
  • ych_1978
    ych_1978 板凳
    我们遇到类似的情况,当时是从以下几个方面分析的:
    一、材料方面:1、选材:作为找平粉刷石膏一般用面层粉刷石膏,施工厚度在5mm左右;若厚度较厚,应选用底层粉刷石膏(一般作为底层粉刷石膏施工厚度应不薄于3-4mm)。2、配比:不同基层的粉刷石膏配比是有区别的,混凝土、红砖等基层对粉刷石膏的配比要求不同。选择质量有保证的厂家的产品很重要。
    二、施工方面:1、基层应提前洒水,但施抹时不能有明水;2、混凝土基层清理要干净(特别是用了油性脱模剂的,应用火碱水清洗干净)3、施工中石膏的拌合是否充分;拌合后的粉刷石膏是否在有效时间内用完;施工中粉刷石膏是否二次加水等原因也可能造成粉刷石膏成活后出现质量问题。
    2010-10-21 13:48:21
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
关于钢筋混凝土楼梯设计的问题
我在设计钢筋混凝土楼梯时遇到了问题,该建筑一层层高6m,楼梯间进深5.8m,我将楼梯设计成两跑,平均单跑高3m,踏步高187mm,宽260mm,共32跑。但这样设计出现的问题是楼梯与地面间的水平角为35度,规范要求好像是38度,还有就是楼梯总长的水平投影为3.9m,好像不符合规范要求。如果设计成三跑高度又太矮了。在此请教各位高手,请为小弟解决这烦恼的问题。谢谢。
