土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
专题讨论:如何处理梁柱接头砼的浇筑、模板、钢筋
讨论范围是:
1.关于梁柱接头混凝土强度等级的确定,是与梁同还是与柱同,说出理由。
2.接头钢筋施工应注意的问题。
3.模板设计、加工、接缝处理等。
发布于
2006-01-16 20:42:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
gramary
第五楼提供的梁柱节点处理方法截图。怎么上传不上来呢 简单说下吧 他提供的方法是吧 梁柱节点处做成八角型加腋 这样施工起来就变的更复杂了 模板不好配置啊 有兴趣的可以看看那个文章 共同讨论下吧
2008-06-01 06:18:01
来自 PC
评论
举报
jianyingc30
节点内的箍筋坚决不能少,而且是重点检查。主要是考钢筋工对节点钢筋的构造、主次的认识。我在一个工地上,检查到有个节点少两道箍,因为梁板钢筋已经完成,要拆开的话工程量太大,监理心软想放过施工单位,最后我坚持拆开节点下口钢模,采用焊接方式补上箍筋。
节点钢筋绑扎最难的是顶层边、角柱与梁交叉的位置。要求下料准确,绑扎工人掌握又上到下,又外到内的钢筋构造顺序。加上角边柱刚度在结构中的重要性,我检查钢筋是重点检查这些地方。
节点砼强度当然是按照设计的做,不是谁说了算。可以肯定的是,柱的强度不会小于梁的。
2008-01-10 08:48:10
来自 PC
评论
举报
polite9999
主题
34
345
粉丝
+ 关注
私信
建筑施工
65.77 万条内容 · 1562 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(33 )
