土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 专题讨论:如何处理梁柱接头砼的浇筑、模板、钢筋
讨论范围是:
1.关于梁柱接头混凝土强度等级的确定,是与梁同还是与柱同,说出理由。
2.接头钢筋施工应注意的问题。
3.模板设计、加工、接缝处理等。
全部回答(33 )
  • gramary
    第五楼提供的梁柱节点处理方法截图。怎么上传不上来呢 简单说下吧 他提供的方法是吧 梁柱节点处做成八角型加腋 这样施工起来就变的更复杂了 模板不好配置啊 有兴趣的可以看看那个文章 共同讨论下吧
    2008-06-01 06:18:01 来自 PC 评论 举报
  • jianyingc30
    节点内的箍筋坚决不能少,而且是重点检查。主要是考钢筋工对节点钢筋的构造、主次的认识。我在一个工地上,检查到有个节点少两道箍,因为梁板钢筋已经完成,要拆开的话工程量太大,监理心软想放过施工单位,最后我坚持拆开节点下口钢模,采用焊接方式补上箍筋。
    节点钢筋绑扎最难的是顶层边、角柱与梁交叉的位置。要求下料准确,绑扎工人掌握又上到下,又外到内的钢筋构造顺序。加上角边柱刚度在结构中的重要性,我检查钢筋是重点检查这些地方。
    节点砼强度当然是按照设计的做,不是谁说了算。可以肯定的是,柱的强度不会小于梁的。
    2008-01-10 08:48:10 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
