土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板的弹性、塑性计算理论[原]
板的弹性、塑性计算理论[原]
发布于:2006-01-16 18:42:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
弹性计算:是根据弹性薄板小挠度理论的假定进行的。一般通过调幅来考虑塑性内力重分布,属于传统的结构计算理论。
塑性计算:假定板为四边支承的正交异性板,板在极限荷载作用下发生破坏,在板底或板面的裂缝形成塑性铰线体系且铰线沿板的周边、在四角及板中部把整块板划分成四块梯形或三角形的小节板,采用极限平衡法进行板的内力分析。
各种双向板可按弹性进行计算(《混凝土结构设计规范》5.2.7规定),同时应对支座或节点弯矩进行调幅(5.3.1条规定的,其实这也是考虑塑性内力充分布);
连续单向板宜按塑性计算(《混凝土结构设计规范》5.3.1条规定),同时尚应满足正常使用极限状态的要求或采取有效的构造措施。
承受均布荷载的周边支承的双向板,可按塑性铰线法或条带法等塑性极限分析方法进行承载能力极限状态设计(《混凝土结构设计规范》5.3.2规定),同时应满足正常使用极限状态的要求。
塑性计算适用条件(CECS51 : 93):对于直接承受动荷载的构件,以及要求不出现裂缝或处于侵蚀环境等情况下的结构,不应采用考虑塑性内力充分布的分析方法。受力钢筋宜采用HRB335级、HRB400级热轧钢筋;混凝土强度等级宜在C20~C45范围内;截面的相对受压高度ξ不应超过0.35也不宜小于0.10(如果截面按计算配有受压钢筋,在计算ξ时可考虑受压钢筋的作用)。采用冷轧带肋钢筋的混凝土结构不宜考虑内力充分布。
全部回复(10 )
  • chesexzh
    chesexzh 沙发
    支持用弹性理论.
    用塑性 房子裂缝多了,有你好看的!你帮业主省钱他却不知道!
    2008-09-22 23:27:22
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 板凳
    好文章,谢谢:kiss:
    2008-07-16 17:22:16
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
求助锚杆施工工艺
本人近日遇到一基坑工程,有一层碎石层,碎石粒径20~200mm,碎石含量大于70%,粉质粘土充填,厚度4.0m左右,位于地面下-2~6m。如在该层设锚杆,请问应该采用何种施工工艺?有劳各位大侠了。
