土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(1)3
发布于:2006-01-16 17:38:16 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
51.预算人工、材料、机械台班定额是在正常生产条件下分项工程所需的( )标准。
A.人工、材料、机械台班消耗量 B.人工、材料、机械台班价格
C.分项工程数量 D.分项工程价格
52.某工程采用固定总价合同,合同执行过程中,在发生( )的情况下,发包方应对合同总价做相应的调整。
A.承包商漏算工程量 B.工料机价格上涨
C.工程范围调整 D.出现恶劣气候
53.进行材料采购征求报价,投标邀请书中主要需列出拟购材料的( ),这是获得具有响应性报价的关键。
A.运输条件 B.价格调整说明
C.担保方式 D.规格和性能要求
54.根据FIDIC合同条件,( )属于工程量清单项目。
A.暂定金额 B.动员预付款
C.保留金 D.价格调整
55.某公司拟投资一项目,希望在4年内(含建设期)收回全部贷款的本金与利息。预计项目从第1年开始每年末能获得60万元,银行贷款年利率为6%。则项目总投资的现值应控制在( )万元以下。
A.262.48 B.207.91
C.75.75 D.240.00
56.在工程施工过程中,监理工程师检查实际进度时发现某工作的总时差由原计划的5天变为-3天,则说明工作M的实际进度( )。
A.拖后2天,影响工期2天 B.拖后5天,影响工期2天
C.拖后8天,影响工期3天 D.拖后7天,影响工期7天
57.在建设工程进度调整过程中,调整进度计划的先决条件是( )。
A.确定原合同条件调整的范围
B.确定可调整进度的范围
C.确定原合同价款调整的范围
D.确定承包单位成本的增加额
58.当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时,对关键工作的错误提法是( )。
A.关键工作的自由时差为零
B.相邻两项关键工作之间的时间间隔为零
C.关键工作的持续时间最长
D.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等
59.某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工,流水节拍值分别为4、2、6天,该工程的流水施工工期为( )天。
A. 28 B. 20
C. 16 D. 14
60.工程网络计划中,工作M的最早开始时间为第17天,其持续时间为5天。该工作有三项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天,最迟开始时间分别为第28天、第29天和第30天,则工作M的总时差和自由时差( )天。
A.均为6 B.均为3
C.分别为6和3 D.分别为11和8
61.组织流水施工时,划分施工段的最根本目的是( )。
A.由于施工工艺的要求
B.可增加更多的专业工作队
C.提供工艺或组织间歇时间
D.使各专业队在不同施工段进行流水施工
62.当采用S曲线比较法时,如果实际进度点位于计划S曲线的右侧,则该点与计划S曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度( )。
A.超前的时间 B.拖后的时间
C.超额完成的任务量 D.拖欠的任务量
63.某基础混凝土浇筑所需要劳动量为1200个工日,可分为劳动量相等的3个施工段组织流水施工,每天采用二班制,每段投入的人工数为40个工日,其流水节拍值为( )天。
A. 15 B. 10
C. 8 D. 5
64.某大型群体工程项目的施工任务分期分批分别发包给若干个承包单位时,该项目的施工总进度计划应当由( )负责编制。
A.施工总包单位 B.施工联合体
C.监理工程师 D.工程业主
65.在下列施工组织方式中,不能实现工作队专业化施工的组织方式是( )。
A.依次施工和流水施工 B.平行施工和流水施工
C.依次施工和平行施工 D.平行施工和搭接施工
66.某工程单代号网络计划如下图所示,其关键线路有( )条。
A. 2 B. 3
C. 4 D. 5
67.工程网络计划的计划工期应( )。
A.等于要求工期 B.等于计算工期
C.不超过要求工期 D.不超过计算工期
68.在网络计划工期优化过程中,当出现两条独立的关键线路时,在考虑对质量、安全影响的基础上,优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上( )的工作组合。
A.资源消耗量之和最小 B.直接费用率之和最小
C.持续时间之和最长 D.间接费用率之和最小
69.监理工程师施工进度控制工作细则中所包括的内容有( )。
A.明确划分施工段的要求
B.工程进度款支付的时间与方式
C.进度检查的周期与进度报表的格式
D.材料进场的时间与检验方式
70.监理工程师检查网络计划时,发现某工作尚需作业5天,到该工作计划最迟完成时刻尚余7天,原有总时差为6天,则该工作尚有总时差为( )天。
A. 1 B.-1
C.-2 D. 2
71.建设工程组织流水施工时,其特点之一是( )。
A.由一个专业队在各施工段上依次施工
B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工
C.各专业队按施工顺序应连续、均衡地组织施
D.施工现场的组织管理简单,工期最短
72.在单代号搭接网络计划中,工作的自由时差等于( )。
A.该工作与其紧后工作时距的最小值
B.紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间的差值
C.该工作与其紧后工作时间间隔的最小值
D.紧后工作最迟开始时间与本工作最迟完成时间的差值
73.网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于该工作紧后工作的( )。
A.最早开始时间与该工作最早完成时间之差
B.最迟开始时间与该工作最早完成时间之差
C.最早开始时间与该工作最迟完成时间之差
D.最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差
74.在工程网络计划执行过程中,若某项工作比原计划拖后,而未超过该工作的自由时差,则( )。
A.不影响总工期,影响后续工作 B.不影响后续工作,影响总工期
C.对总工期及后续工作均不影响 D.对总工期及后续工作均有影响
75.在某工程网络计划中,已知工作总时差和自由时差分别为6天和4天,监理工程师检查实际进度时,发现该工作的持续时间延长了5天,说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟( )。
A. 5天,但不影响总工期 B. 1天,但不影响总工期
C. 5天,并使总工期延长1天 D. 4天,并使总工期延长1天
  • helow
    helow 沙发
    谢谢提供
    2007-03-29 17:09:29
  • guowj1981
    guowj1981 板凳
    需要几个大的计算题
    2007-03-26 12:32:26
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
概论模拟题
概论模拟题
