土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 钢筋独立基础怎么接地
钢筋独立基础怎么接地
发布于:2010-09-29 17:16:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
钢筋独立基础怎么做 接地网 请教各位高手了
全部回复(4 )
  • pxhpc0828
    pxhpc0828 沙发
    三楼说的是完全正确的
    2011-02-15 02:11:15
  • guo.gong
    guo.gong 板凳
    1、作为接地引下线的柱主筋与柱下分布筋可靠焊接,以增加接地面积。
    2、柱下连梁上下两根主筋环焊成接地网。
    3、再将作为引下线的柱主筋与环焊成的接地网可靠焊接。
    2011-02-14 20:24:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
让人纠结的声控开关!
去年完成一个工地,其中的声控开关让人纠结:Q 。第一、声控开关经常坏。第二、灯泡经常坏。第三、其中一栋楼的声控开关一到下午5点半的时候,就一直亮(连续灭了就又亮)到八点左右就正常。(这段时间没有噪音影响) 图纸设计一个声控开关带三个灯泡,灯泡为45W。早期按图安装45W灯泡,经常坏声控开关。声控开关厂家说声控开关是100W不要超过功率,后来改为25W,但是还是经常坏灯泡、声控开关。
