土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调使用注意事项浅谈
空调使用注意事项浅谈
发布于:2010-09-29 16:59:29 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
空调日常使用的注意事项(浅谈)
1. 空调在使用过程中要避免夏季温度设置过低,冬季温度设置过高,防止压缩机工作时间过长,造成能耗的升高及压缩机的寿命缩短。一般空调温度的设置以夏季比室外温度低5度为宜,冬季设置在24度为宜。
2. 空调在使用过程中要随时对其工作效果进行体验,若空调的效果有明显的降低,要及时联系专业人员对其进行检修,以免故障扩大造成不必要的损失。
3. 凡使用动力电(380V)的空调在停电后或电工调整相序后,要启动空调查看是否运转正常,若不正常,请及时联系专业人员进行调整。
4. 当空调的使用时间过长时,要对其的出风口与回风口(滤网)进行清洗,以保证室内空气的清新及风量的正常。(出风口与回风口必须设置在同一个负荷房间内,否则将严重影响空调效果)
5. 空调在使用的过程中要避免“工作模式”(制冷,制热等)的频繁转换,以免压缩机频繁的延时保护造成室外机不工作。
6.安装时间较长的空调,且外机悬挂在高处的,要经常对其进行安全检查,以防坠落,造成人身和财产损失。
7.不要在空调的内外机热交换器(风口)处堆放物品,以免造成空调效果不好,及保护性故障,严重的将引发电气事故,甚至火灾。
8.空调工作时为了保证空调效果及节能的目的,请关闭门窗。
9.一般的情况下大匹数空调在启动时要提前24小时上电预热,以保证机器的正常启动。
制 作 人:辛瑞蒙 恳请高手补充指点。
联系电话:87823488 13942039716
附件名:20109291285750765382.zip
文件大小:21K
(升级VIP 如何赚取土木币)
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
压力容器各类考试试题
压力容器各类考试试题│ ( 电焊工 )理论比赛试题.doc│ 1998年辽宁省第一、二类压力容器设计审核人员 试题.doc│ 1998年辽宁省第一、二类压力容器设计审核人员 .doc│ 1999年辽宁省第一、二类压力容器 答案.doc│ 1999年辽宁省第一、二类压力容器 試題.doc│ 2003-2007压力容器设计审批人员考试题库.pdf│ 2003A设计审核试题.doc│ 2003年全国A类压力容器审核人资格考试.doc
