土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点问题
变压器中性点问题
发布于:2006-01-16 16:26:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器中性点电压是U0还是3U0,为什么?
变压器经电阻接地时,流过的电流是I0还是3I0,还是其他的,为什么?
全部回复(6 )
  • lzq7997
    lzq7997 沙发
    在直接接地系统中,当发生单相接地故障时,故障接地点流过的是接地相电流.中性点流过的电流既有接地相电流又有正常两相电流向量和电流。
    在非接接地系统中,当发生单相接地故障时,故障接地点流过的是正常运行情况下单相电容电流的3倍,非故障相电容电流的 根号3倍。接地点电压为零,中性点电压为相电压,而非故障相电压升高为线电压。 不知回答是否正确让各位见笑了!
    2006-01-18 22:02:18
  • gyw2006
    gyw2006 板凳
    在直接接地系统中,变压器中性点直接接地,当发生单相接地故障时,中性点流过的电流是3I0.
    故障接地点流过的是接地相电流,和3I0数值大小相等.这一点我可以肯定.
    2006-01-17 14:55:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
车间变--变压器室进线问题?
车间变,采用油变时,变压器高压侧进线何时应装避雷器?我看图纸中,若采用架空线进线则装设避雷器,若采用电缆进线没设避雷器。这是为何?
