土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个乒乓球场楼面活荷载输多少合适?~~
一个乒乓球场楼面活荷载输多少合适?~~
发布于:2010-09-29 15:12:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天做个设计,做室内的球场,看了荷载规范里面没有具体的说明,只有标健身房,舞台厅~~可是4,太大,个人感觉~~~
全部回复(8 )
  • mecidar
    mecidar 沙发
    取大一点的好,说不定哪天领导不想打乒乓球了呢。
    2019-01-25 08:48:25
  • 富强168
    富强168 板凳
    我也觉得2.0就差不多了
    2019-01-24 15:53:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于短墙墙肢配筋疑问
SATWE墙配筋输出结果“Asw表示墙肢一端的暗柱配筋总面积(cm2)”,如果该部位是长墙,暗柱做两头,可以理解。如果是短墙墙肢,例如总长度600,只能配一个暗柱,那么该暗柱配筋是否要达到2Asw?
