土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 轻松制作PDF文档
轻松制作PDF文档
发布于:2006-01-16 14:42:16 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
轻松制作PDF文档
____________________________________________________________________________________
PDF文档是由Adobe公司开发的一种电子文档格式,它能够完整地保留源文档中的所有字体、格式、颜色和图形,并且具有跨平台、可以加密等众多优秀特性。现在许多报纸、杂志、小说都采用了PDF文档作为其专用保存的电子书籍格式,它已经成为全世界电子文档公开的事实标准。如果你也想制作PDF文档,那么你可以试试PdfFactory这个软件,使用它我们可以像打印普通文档一样来把文件“打印”成PDF文档,非常方便。它是一款共享软件,可在任何版本的Windows系统下运行。
下载安装好PdfFactory后,我们在打印机控制面板中就可以找到一台由PdfFactory虚拟出来的打印机。
下面我们以Word文档为例,讲解一下如何使用常用程序把普通文档“打印”成PDF文档。
首先启动Word程序并打开或新建一篇文档,然后单击“文件”菜单中的“打印”命令进入打印设置窗口。这里我们在“打印机名称”下拉菜单中选择由PdfFactory虚拟出来的打印机。
选择完打印机后单击窗口中的“确定”按钮进入PDF文档转换设置窗口。
Preview(预览)标签页
  在预览标签页内我们可以对即将要“打印”出的PDF文档进行预览,单击鼠标可以对文档进行缩放查看。
Fonts(字体)标签页
  在字体标签页内我们可以确定是否把当前Word文档中使用到的所有字体都内嵌到PDF文档中去,或者只内嵌指定的字体
DocInfo文档信息标签页
  在文档信息标签页内我们可以设置PDF文档的一些基本信息,如标题(Title)、主题(Subject)、作者(Author)、关键字(Keywords)等等。
在我们设置完所需选项的参数后,就可以单击窗口中的“保存”按钮把当前的Word文档“打印”成PDF文档了!然后我们就可以用Adobe Acrobat Reader打开并进行阅读我们制作好的PDF文档了。同样在其他的常用程序中我们也可以把所需的文档或图片“打印”成PDF文档,比如Photoshop、IE、画图、记事本等等都可以,有兴趣的朋友可自行一试。
全部回复(7 )
  • zgtian2005
    zgtian2005 沙发
    好像没有注册码吧,我以前下载得一个名称相同的2.50版本没有注册码也能用呀,并且速度很快,这个还是很好的,不像很早以前下载的一个绿色的,里面只有三个文件,结果老实提示找不到打印机,转换总是失败,也不知道怎么回事。
    2006-06-04 20:14:04
  • mdwy
    mdwy 板凳
    斑竹有注册码?谁有注册码共享一下!谢谢分享!
    2006-06-02 01:06:02
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
请管理员和斑竹查看此帖
我们首页帖子很长时间没有更新了,请每个版块提两个有价值的帖子到首页,更新原来的帖子,只要提新帖子自然就会把旧的帖子顶下去。各位辛苦了。
