土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 下列关于水的冷却理论的叙述中,不正确的是何项?
发布于:2010-09-29 14:39:29 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
A水与空气交界面附近,周围环境空气的蒸气分压小于对应水温的饱和蒸气气压时会产生蒸发传热。
B在湿式冷却中,当空气温度高于循环水温度时,循环水仍可得到冷却。
C水面温度与远离水面的空气温度差是产生接触传热的推动力。
D(出水)水温接近湿球温度时,蒸发散热效果最好。
这题目俄理解应该是选择B。
D应该没什么错的。除非是歪解。
如果气温过高,则当时的湿球温度也就很高了。
比如电吹风机用热风档去吹湿纱布裹着的水银球时,湿球温度在当时情况下可能是35度或更高了,这样,如果超过了入水温度,比如是33度,则水得不到冷却的。会加热到35度。
这题不容易。。。
[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2010-9-29 14:45 编辑 ]
全部回复(10 )
  • cctv0606
    cctv0606 沙发
    这题选D啦,
    这题不会做,说明冷却理论根本没有掌握,需要好好的看书才行~
    无需讨论~
    去看书吧!
    2010-09-30 08:20:30
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    肯定选D了,
    “(出水)水温接近湿球温度时,蒸发散热效果最好。”这个选项“蒸发散热效果最好”是错误的,是比较差,空气温度越高,蒸发散热效果肯定更好,因为这个时候两者温度接近时,基本只有蒸发散热了,接触传热基本失效。
    B肯定是对的,他说的是“循环水仍可得到冷却”,就是说还有蒸发散热的功能了,非常严谨啊。
    这两个答案考的是一个问题。
    [ 本帖最后由 zcrane2000 于 2010-9-30 08:02 编辑 ]
    2010-09-30 08:00:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
已经通过的人都来晒晒当时的分数吧,看谁过的最节约
如题哈:lol
