正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各位前辈同行现在有一台水冷式8HP冷水机出现高压报警,症状很古怪冷水机的出水温度设定范围是在7~25℃之间,假如客户需要出水7℃,直接将出水温度设定为7℃,开机,必然高压报警但是如果将出水温度设定的比较高,比如20℃,然后逐步逐步降温至7℃就没有问题一旦直接设定在7℃又发生高压报警客户的冷却水没有问题,冷凝器也没有结垢,这个现象很奇怪,小弟想请教这究竟是怎么回事,谢谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
ybs056
沙发
是大金压机的问题,原因可能是卡机。
2011-02-24 21:27:24
建云设备
板凳
大金压缩机就是这样,只要长时间不用大多者会出现这个问题!大多都是抱轴卡死掉!你不妨调一下相看看起不起得来!如果起不来就只有换压缩机了!
2010-11-14 10:58:14
加载更多回复 举报
